![]() Фаза и ноль от разных трансов 10/0.4 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
От занимаемой мною должности и образования будет зависеть ваш ответ по сути вопроса ...? ... Тема интересна, в скором будущем в одиночку предстоит практическое испытание по сути вопроса (ибо как еще узнать истину ![]() Цитата От занимаемой мною должности и образования будет зависеть ваш ответ по сути вопроса... Именно так.Цитата Теперь так:1. Эти трансформаторы стоят рядом или на каком-то расстоянии? 2. Нейтрали трансформаторов глухо заземлены? 3. Нейтрали трансформаторов имеют соединение между собой? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
для чего это всё хотите делать? Цель одна не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника Однажды при несимметричной полной (или около того) нагрузке этот ноль может запариться. Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2015, 10:10 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Объяснить толком наш не-коллега GeForce не может, нарисовать - не хочет, на вопросы - не отвечает. Терминологию применяет странную и непонятную. Может, попросим модераторов переместить для начала тему в "чайники"?
Насчет образования. У Михалкова - старшего в пьесе "Пена" изображалась некая группа специалистов, создававшая диссертации для чинуш. Для одного из клиентов цена оказалась неожиданно высокой. На вопрос о таком тарифе клиенту ответили просто: цена зависит от уровня технической подготовки клиента. "Понимаете, в данном случае мы оказались практически на голом месте", - ответили соискателю докторской степени. Сообщение отредактировал Roman D - 6.5.2015, 14:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Объяснить толком наш не-коллега GeForce не может, нарисовать - не хочет, на вопросы - не отвечает... очередная тролль-тема... ТС проявил свою сущность, дальнейшие дебаты потеряли смысл... имхо: таких тем много здесь... Сообщение отредактировал Ixtim - 6.5.2015, 17:25 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
но потом подумал о тех временах когда проблемы афроамериканцев рассматривались шерифом не в первую очередь. Респект. Улыбнуло немного. ![]() это вам не игрушки такие эксперементы методом пальцем в небо проводить, спалите все , а то и еще хуже. Не переживай, просто потребитель работать не будет. Должна быть связь с источником питания (в данном случае с трансформатором) по обратному (нулевому) проводнику. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 6.5.2015, 21:21 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
В любом случае такие эксперементы в конечном счёте могут привести к плохим последствиям. Тем более это не провод для питания радиоприёмника , а трансы с мощностью относительно немалой.
P.S. у нас на гараже где стояла дрезина был плакат с на тот момент с бывшим мером Москвы Лужковым. 'Думай и делай' вот Лужков подумал, сделал и мы знаем где он сейчас отдыхает и в Россию не торопится. Так что надо думать перед тем как делать провернено ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса Сделать все можно. Вы же профессионал. http://www.youtube.com/watch?v=8ydx78gyS04 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Там про одну фазу разговор. шел. Ассиметричная нагрузка без участия нулевого проводника, о как)) Плохо ведет, я бы сказал опасно в некоторых местах. Чтобы сказать как все себя будет вести в задаче не хватает исходных данных( там режимы работы нейтрали, заземление и тд), так что возможно он и прав.
...как себя асимметричная звезда без нуля поведёт? поведет она себя в соответствии с законами электротехники... ...электротехника?! ...не, не слыхали... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Сделать все можно. Вы же профессионал. Да о каком профессионализме речь идти может? Вспомните хотя бы элементарные понятия электротехники в части законов Кирхгофа! Я бы понял подобный вопрос в разделе для чайников. А здесь все вокруг да около... При предлагаемом варианте мы получаем сеть с изолированной (или очень далеко заземленной) нейтралью со всеми вытекающими последствиями от диких перекосов на нагрузке до опасности для жизни человека - потребителя. Ноль тянуть от другого ТП - все равно, что без нуля вообще, а то и хуже. |
А вы у нас голова. А если они например на одной шине, а если один работает по изолированной нейтрали , а если ,а если....
Ну и нейтраль , либо заземлена, либо изолирована. Вариантов на чуть чуть и половину не встречал. И к тому же это был сарказм, как я понял. Сообщение отредактировал Student_007 - 12.5.2015, 20:16 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Теперь так: 1. Эти трансформаторы стоят рядом или на каком-то расстоянии? 2. Нейтрали трансформаторов глухо заземлены? 3. Нейтрали трансформаторов имеют соединение между собой? ТП расположены на расстоянии 400 метров друг от друга Нейтрали у обоих глухозаземлённые Между собой физически никак не соеденены Еще посредине между ТП есть огромное количество металлоконструкций сваренных между осбой и закопанных в земле которые можно использовать как дополнительный контур заземления (если у кого на этот счет есть какие идеи .... ) Наверное человек захотел халявы, своровать энергии, пропустив фазу через счётчик, а ноль хочет взять с тругой ТП надеясь что счётчик этого не заметит, но боится в этом пртизнаться. Естественно что нет, иначе бы зачем мне такие сложности, я бы мог просто по близости к 1й ТП сварить и закопать свой контур заземления и не парится... Но в ваших словах есть некоторая истина в плане того что это всё делается для экономии денежных ресурсов, причина банальна на 1й ТП - боле низкий тариф на ээ.... Тапками не кидать ![]() |
Гости ![]() |
ТП расположены на расстоянии 400 метров друг от друга Нейтрали у обоих глухозаземлённые Между собой физически никак не соеденены Вы фазу подтянете, а ноля-то не будет "чистого", только через 400 метров земли. Ноль, она же нейтраль у каждого трансформатора своя и связи у них нет. Еще посредине между ТП есть огромное количество металлоконструкций сваренных между осбой и закопанных в земле которые можно использовать как дополнительный контур заземления (если у кого на этот счет есть какие идеи .... ) Ну, это на месте видней, как их использовать. Если на ТП заземление нормально выполнено, можете эти закопанные конструкции выкопать и в металлолом сдать. Естественно что нет, иначе бы зачем мне такие сложности, я бы мог просто по близости к 1й ТП сварить и закопать свой контур заземления и не парится... Но в ваших словах есть некоторая истина в плане того что это всё делается для экономии денежных ресурсов, причина банальна на 1й ТП - боле низкий тариф на ээ.... |
Гости ![]() |
Что-то пошло не так.
Цитата ТП расположены на расстоянии 400 метров друг от друга Нейтрали у обоих глухозаземлённые Между собой физически никак не соеденены Вы фазу подтянете, а ноля-то не будет "чистого", только через 400 метров земли. Ноль, она же нейтраль у каждого трансформатора своя и связи у них нет. Цитата Еще посредине между ТП есть огромное количество металлоконструкций сваренных между осбой и закопанных в земле которые можно использовать как дополнительный контур заземления (если у кого на этот счет есть какие идеи .... ) Ну, это на месте видней, как их использовать. Если на ТП заземление нормально выполнено, можете эти закопанные конструкции выкопать и в металлолом сдать. Цитата Естественно что нет, иначе бы зачем мне такие сложности, я бы мог просто по близости к 1й ТП сварить и закопать свой контур заземления и не парится... Но в ваших словах есть некоторая истина в плане того что это всё делается для экономии денежных ресурсов, причина банальна на 1й ТП - боле низкий тариф на ээ....
Блин зачем такие сложности, мультиметры, измерения фазы металлоконструкции и тд.
Почему бы не прокинуть кабель и нормально все подключить, и не ... мозги ни себе не людям. Что то мне подсказывает что у вас навязчивое желание с.дить электроэнергию, халявный тариф на ээ ессесно меньше нормального. ![]() А через заземление тырить ээ хреновая затея, что случись с заземлением, а потом и с людьми от этого безобразия, найдут и как жирафу в клетку. |
Ну в моём случае стырить даже через заземление будет мягко говоря проблемно, ибо расчетный учёт стоит в ТП и фазы ессно идут через него, даже если отрубить електронный трехфазник от нуля он считать будет всё равно правильно, у него соединение в звезду.
Сообщение отредактировал GeForce - 16.5.2015, 19:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 7:27 |
