![]() Реле контроля фаз и контактор , Прошу объяснить как скоммутировать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
Всем доброй ночи.
Пишу в раздел для чайников ибо необходима помощь. Суть вопроса в следующем - мы имеем: 1) Реле контроля фаз ABB CM-MPS 2) Контактор Schneider Electric LC1D150 на 220В как скоммутировать реле и контактор, то есть буквально на пальцах, из каких отходящих клем реле к каким клемам контактора расключать провода, для нормальной работы реле контроля фаз. Впервые столкнулся как с реле, так и с контактором, буду очень признателен за помощь! ![]() Фото щита, реле и контактора прилагаю. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Впервые столкнулся как с реле, так и с контактором, никуда самому не лазить . Первое правила ТБ - не протягивай руки , я то протянешь ноги . У вас - электрическая схема АВР на контакторах. Вы один в цеху , на заводе . Показать схемы специалисту . ![]() ![]() ваше Реле контроля фаз ABB CM-MPS - во второй схеме заменяет реле напряжения и реле времени .Схему придеться изменить . И еще раз - Показать схемы специалисту . Паспорт на реле контроля фаз ABB CM-MPS поищите в интернете . В паспорте найдете и назначение выводов и правила настройки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Спасибо, что откликнулись. Дело в том что второго ввода и системы АВР пока не будет, на данный момент ввод в щит только рабочий. Я, конечно, могу и не задействовать реле и все будет работать в штатном режиме, но меня за это не похвалят. Поэтому мой вопрос остается актуальным, как скоммутировать реле и контактор для нормальной работы реле и выполнения своих функций?
мне не понятно, что это за белая штука возле реле
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Цитата что это за белая штука возле реле icon_sad.gif вроди оно подключить оч просто, реле контроля контролит фазы и их наличие и прочую чухню и рулит контактором, если что то не так то контактор вырубается. как подключить есть в инструкции. а вообще надо сразу АВР собирать, чтоб потом всё было готово. Сообщение отредактировал sava_174 - 5.5.2015, 15:17 |
в схеме авр оно не участвует ?
если стоит то как то должно участвовать, возможно для приоритета ввода или чего нить еще.
а может вообще просто так стоит и к АВР отношение не имеет. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... а может вообще просто так стоит и к АВР отношение не имеет. Перейдя по Вашей ссылке получил вот это: "Установочные реле E 259 представляют собой контакторы на ток 16А с ручным приводом без фиксации. Разработаны для применения в жилом и коммерческом секторе, например для управления освещением." И что-то непонятно стало, всегда было: "Что такое КОНТАКТОР? Описание термина. выключатель для дистанционного включения, отключения и переключения силовых электрических цепей." Если с ручным приводом, то зачем городить контактор? Или это "тонкости" перевода? В каталоге ABB увидел только группы контактов на этих "контакторах" и полное отсутствие катушек. Может кто-то из форумчан более просвещён в этом вопросе? |
сдается мне что это реле с усиленными контактами и используется для организации цепей управления АВР
Всем большое спасибо за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 16:46 |
