ТЭН духового шкафа
Viktor2004
сообщение 2.5.2015, 18:47
Пользователь №: 2252
Здравствуйте.
В духовом шкафу имеется сдвоенный ТЭН.
http://rem197.ru/collection/ariston-2/prod...-indezitariston
Кто может подсказать, какое напряжение на него допускается подавать на внешнюю часть ТЭНа и на внутреннюю?
Допустимо ли подать 220В на обе части?
Гость_ре_*
сообщение 2.5.2015, 19:26
2тэна и оба на 220вольт-в чём проблема-то?
Viktor2004
сообщение 2.5.2015, 19:38
А откуда информация что на оба? У меня есть риск попасть на бабки. А в инструкции на духовой шкаф сказано что при неправильном монтаже тэна он может сгореть. А питание духового шкафа 220В.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2015, 20:59
А что мешает померять сопротивление ТЭН-ов?
Viktor2004
сообщение 2.5.2015, 21:32
25 Ом каждый из двух.
sava_174
сообщение 3.5.2015, 0:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
в чем проблема подключить по старой схеме?
25 Ом это 1936 Вт при 220 В
там по мимо 220В на тэн может пойти другое напряжение?
тэны либо последовательно (110В на каждом и 968Вт общей) соединяются либо параллельно (220В на каждом и 3872Вт общей) если конечно я првильно понял про 25 Ом.
ЗЫ если исходить из данных " 2250W/230V" которые найдены в ссылке, то сопротивление тэна 22,4 Ом
Viktor2004
сообщение 3.5.2015, 2:49
Короче, в плите в этой уже много кто лазал и монтаж там покоцан, оборван и переделан.
Сварганил вот такую схемку.
К условным обозначениям не придирайтесь, взял первые попавшиеся похожие из библиотеки.
Многие соединения жесткие, выполнены перемычками на коммутаторе, так что схема не совсем оптимальная.
На свой страх и риск включил змеевидную часть верхнего тэна в 220В. в режимах 5 и 6
Вроде греет. Сгорит или нет, узнаю потом. Из имеющихся контактов на программном кулачке остались не при делах S5 и S7
Вот что должна делать духовка в каждом режиме.
Режим 1 это просто освещение горит в духовке.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.5.2015, 3:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 3:30
