Характеристика тиристора КУ 112А
CCCP
сообщение 27.1.2007, 8:10
Пользователь №: 8121
Памагите найти характеристики тиристора КУ112А!!!!!!!!!
ЭВОКС
сообщение 27.1.2007, 11:38
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Какие хар-ски?
e=310sin(314t)
f389
сообщение 28.1.2007, 9:28
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
http://www.chip-dip.ru/product0/56793.aspx
CCCP
сообщение 29.1.2007, 12:13
Какие хар-ски?
Или параметры !!!!
f389
сообщение 30.1.2007, 3:26
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(CCCP)
Какие хар-ски?
Или параметры !!!!
CCCP
сообщение 30.1.2007, 8:40
Нужны параметры этого тиристора!!!!!!!!!
andrey357
сообщение 30.1.2007, 9:45
Пользователь №: 832
Ну ввы определитесь - характеристики или параметры, а то люди волнуются...
f389
сообщение 30.1.2007, 23:22
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Да я, вроде то же, по-русски читаю, в т.ч. и БСЭ:
"ПАРАМЕТР (В ТЕХНИКЕ) -
величина, характеризующая какое-либо свойство процесса, явления или системы, машины, прибора (напр., электрическое сопротивление, теплоемкость, быстродействие, масса, коэффициент трения и др.). .."
З.Ы. А про детальки р/э лучше спрашивать на спец.р/э форумах, всякие там схеma.ru, "с паяльником по жизни" и т.д., и т.п.(не путать с "Т/П") icon_wink.gif
CCCP
сообщение 31.1.2007, 5:47
f389
сообщение 31.1.2007, 14:54
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
К основным параметрам тиристоров, устанавливаемым ГОСТ 20332-84, относятся параметры предельно допустимых режимов в закрытом состоянии, в обратном непроводящем состоянии, в открытом состоянии и по цепи управления ... (читать дальше: http://dssplab.karelia.ru/sources/moel2/Se...06/varya/2.html )
"потрендеть" можно там:
http://forum.railroadsim.net/index.php?sho...opic=3956&st=20
Посмотреть на корпус - тип ТО-126: http://www.promelec.ru/lines/diod_8_1.html
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 7.2.2007, 5:07
ТИРИСТОРЫ
Основные параметры:
Pмакс. - Максимальная постоянная рассеиваемая мощность
Iос макс. - Максимальный средний постоянный ток в открытом состоянии
Uзс макс. - Максимальное напряжение в закрытом состоянии
Iу. - Ток включения постоянный
Uу. - Напряжение управления
tвкл. - Время включения
Iмакс. - Максимально-допустимый ток в открытом состоянии
Iсраб. - Ток срабатывания
Iуд. - Удерживающий ток
Диапазон рабочих температур большинства приборов : -40...+125 °С
Наименование КУ112А Uзс макс., 30В Iмакс,
Iсра.(Igt)макс., 0,2мА Корпус TO-12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 12:11
