подключить люстру
Аннндрей
сообщение 28.4.2015, 19:53
Пользователь №: 44107
привет!
хочу сделать на потолке по центру люстру, а по бокам светильники, есть двухкнопочный выключатель, нужно сделать так чтобы при нажатии на первую клавишу загоралась люстра и при нажатии на вторую клавишу загорались светильники. в месте выключателя торчат три провода, на потолке висит кабель с тремя проводами, см. фото. вопрос - как всё сделать правильно?
sava_174
сообщение 28.4.2015, 19:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
вызвать электрика, самый правильный вариант.....
а так там один провод общий а два других на разные клавиши идут.
клавиши на выключателе можно прозвонить от люстры, тот что не прозвонится и есть общий. (что на выключателе что на люстре)
сообщение 28.4.2015, 20:00
Вы бы фото мегабайт по 20 ещё выложили, да в трех экземплярах
фото в "месте выключателя" где? приборы какие есть у вас?
Igor Kolomio
сообщение 28.4.2015, 20:23
Пользователь №: 39281
Вариантов много:
При отключенном питании замыкаете все провода на месте люстры. Мультиметром на месте выключателя находите два провода (В1 и В2), которые звонятся. Тот что остался назовем фазным (Ф).
Далее замыкаем В1 и В2. Мультиметром на месте люстры находим два провода, которые звонятся (Л1 и Л2). Оставшийся провод назовем нейтралью (N).
Фазный провод (Ф) подключается к верхнему правому контакту выключателя. В1 и В2 подключаются к двум нижним контактам выключателя (согласно фото).
Далее нейтральный провод (N) должен пойти на люстру и на светильник (сделать перемычку). Л1 подключить к люстре, а Л2 к светильнику (или наоборот).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 20:41
