Перепутали адаптеры |
| Гость_Гость_Юлия_*_* |
28.4.2015, 5:36
Подскажите, пожалуйста! Учитель регулярно путает: адаптер от ноутбука ставит в электропианино. Грозит ли это чем- то прибору, если у ноутбука input 1,5 A, output 19 V, 3,42 A; у пианино input 1,2A, output 15V, 2,5 A.
Тетя в возрасте, критики не выносит, если замена не страшна, даже повторять не буду. |
28.4.2015, 6:06
Если я правильно понял, то для пианино требуется 15 В, а подают 19 В. Разница в 4 В, думаю не страшна.
Но, пожалуй, этот вопрос лучше адресовать электронщикам. |
28.4.2015, 7:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
зависит от внутренней схемы пианино, по амперам ничего страшного а вот по вольтажу может придти кирдык, возможно не сразу но когда то может придти.
28.4.2015, 9:10
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Приклейте на них бирки "Пианино" "Ноутбук"
28.4.2015, 9:52
а пианино с левым адаптером работает? просто у некоторых распиновка разъема питания обратная и стоит защитный диод, так что если подключить не родной адаптер, пусть даже с другими параметрами то просто ничего не происходит. если в вашем случае пианино работает с адаптером на 19в, то не очень это хорошо, стабилизаторы то внутри него есть, но работать они будут в не рассчитанном под такое напряжение режиме и могут выйти из строя..
| Гость_Гость_* |
28.4.2015, 10:23
Спасибо за ответы. Пианино работает, поэтому актуальна подсказка наклеить бирки!
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 0:18 |
