3 страниц V   1 2 3 >
Асинхронный двигатель в режим генератора. Как правильно сделать? , Подключение конденсаторов.
Серёга___
сообщение 22.4.2015, 23:03
Пользователь №: 45090
Здравствуйте. Упёрся немного в тупик. У меня есть асинхронный двигатель 220/380v. 1.1 КВт 1390 оборотов. Задумался сделать из него генератор(зимой часто отключают свет). В качестве двигателя к генератору будет бензиновый двигатель. Пробовал сначала подключать его к конденсаторам. Генерация пошла но когда допустим подключаю к нему болгарку на 800w то генерация пропадает. Начинал с конденсаторов 30 мкф 630v. (2 шт) Подключаю когда 20 мкф по 250 вольт то начинает гудеть двигатель в режиме генерации. Подскажите пожалуйста какие и на сколько нужно брать конденсаторы что бы я мог из него вытянуть 2квт? Что в конденсаторах важнее при генерации ёмкость или напряжение?
Donh
сообщение 22.4.2015, 23:29
Из: Киев
Пользователь №: 37361
не забивайте себе голову дурными идеями
Серёга___
сообщение 22.4.2015, 23:39
А чем эта идея плохая? Обоснуйте пожалуйста.
Евгений
сообщение 23.4.2015, 0:59
Пользователь №: 550
Считал всегда, что невозможно снять нагрузку вот с такого асинхронного генератора, но пару лет назад на этом форуме привели ссылки на авторитетные источники, что это возможно. Поверил, но не понял. Вот если у Вас ничего с генератором не получится я скажу: "я же говорил!" icon_smile.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=8950&hl=
Счастливо тебе.
Donh
сообщение 23.4.2015, 1:16
Из: Киев
задам в начале вопрос, опишите принцип работы генератора. За счёт чего вырабатывается ЭДС.
и вот ответив на эти вопросы можно дальше с вами общаться на эту тему.
Сообщение отредактировал Donh - 23.4.2015, 1:16
сообщение 23.4.2015, 8:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
У нас, похоже, ещё один Energy_Plus появился, и возможно не один.
Такой генератор подойдет для питания электрического стула, ну там курей, кроликов бить, может кого покрупнее.
Для практического применения в электрохозяйстве кроме ЭДС нужна постоянная частота, напряжение 220 при токе от 0 до максимального, что без переделки самого АД не достичь, увы.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.4.2015, 8:10
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 10:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Серёга___, А какие обороты даете?
Мастер Джу
сообщение 23.4.2015, 10:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Асинхронный двигатель продать , добавить денег и купить бензогенератор.
И не морочить мозг ни себе ни людям ИМХО.
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 11:08
Я не знаю кто такой "Energy_Plus". Вчера заводил генератор от бенз двигателя и у меня лампочки 2 шт 60 и 100 w ярко светились напряжение при этом было 300 вольт. Дал бы больше оборотов было бы больше напряжение. Даже подключал обогреватель советский на 1квт. Первое положение нормально греет а на втором срыв генерации. Я так думаю нужны конденсаторы не на 30 мкф icon_biggrin.gif а на 500 мкф и 600 вольт)))
ЭДС на холостых очень большое но под нагрузкой ЭДС не трудно регулировать оборотами двигателя, проверено. Ещё стабилизатор напряжение не пробовал ставить. Просто я немного не рассчитал с конденсаторами. Сильно малая ёмкость 30 мкф... Вот я задавал вопрос как рассчитать правильно конденсаторы а вы меня посылаете.
Асинхронный двигатель по заводским параметрам на 1390. У меня на бенз двигателе на холостых 2100. Когда напряжение падает то регулирую его повышая обороты в бенз двигателе.
1. Так не интересно. 2. Тогда зачем этот форум и для кого?
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 11:11
Из: Челябинск
Эх, Серега, Серега. Где ж ты раньше был? Тут пару месяцев назад один чел меня на Форумхаусе пытал, есть ли положительные примеры использования асинхронника для генерации. Я б ему на тебя указал. А так, сказал, что не знаю. Продолжай опыты. И отписываться не забывай. Мне лично интересно.
А частоту на выходе не мерял? Кстати, для обогрева лучше с рубашки охлаждения двигателя завести контур на отопление дома, чем конвекторы включать. А электрическую мощность на другое использовать.
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 11:12
А если не знаете как то зачем флудить типа " не морочь голову" "купи лучше бензогенератор"..... Лучше тогда вообще не отвечайте если не знаете что ответить. Не засоряйте тему пожалуйста.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 11:23
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 11:13
Из: Челябинск
Я флудил? Или это не ко мне?
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 11:21
Я вот хочу купить любой частотомер. Но пока он мне не нужен. Как раз для обогревателя такой эл двигатель был бы супер, обогревателю по барабану перепады напряжения, главное не сильно много что бы как лампочка не перегорел))) У меня есть двигатель на 2.2 кв. Я ещё этот двигатель попробую подключить что он покажет. Куплю ещё конденсаторы по 500 мкф 600 вольт.-- Вот из-за конденсаторов я сюда зашёл что бы спросить как рассчитать что бы лишние не покупать, а тут походу такие темы редкость. С рубашки не получится потому что у меня обычный двигатель с мотоблока воздушного охлаждения. Буду писать отчёты сюда ок.
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 11:26
Из: Челябинск
Да действительно, такими делами мало кто занимается, поэтому и все только теоретики в этом вопросе. Практиков нет. Там в ссылке должен быть скан с учебника, может в нем увидите расчет конденсаторов
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 11:30
Расчёт на пуск и на работу)))) Надо немного другого смысла...... Буду методом научного "тыка" icon_biggrin.gif Только конденсаторов дождусь, и буду пробовать.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 11:31
Pantryk
сообщение 23.4.2015, 11:34
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
http://geko-gen.ru/upload/manufacturer/fil...tancii-geko.pdf
Электростанции GEKO вовсю используют асинхронники. Просто частота и напряжение зависят от емкости конденсаторов и частоты вращения вала и нагрузки. Если для синхронного генератора необходимо регулировка возбуждения и оборотов, то для асинхронного - оборотов и подводимой реактивной мощности в зависимости от нагрузки. Т.к. асинхронник сам не может вырабатывать реактивную мощность, а потребляет ее для создания возбуждения, то ваши конденсаторы должны покрывать всю необходимую реактивную мощность вашей системы (и генератора и нагрузки). А т.к. нагрузка у нас переменная, то нужно все время регулировать емкость конденсаторных батарей. Но зато, как вы видете из каталога Geko, напряжения на фазах можно регулировать независимо. Без схемы управления вы сможете подобрать емкости, чтобы генератор устойчиво работал на какую-то постоянную нагрузку - например освещение.
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 11:36
Для "знатоков". На днях сделаю фото или видео как это всё работает и как вырабатывает)) Что бы не утешали себя мыслями "та это не возможно зачем оно мне тогда нужно" icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 11:37
Из: Челябинск
Кстати, не забудь поменять подшипники на более скоростные. Я так думаю. © Фрунзик Мкртычан
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.4.2015, 11:38
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 11:46
Сообщение #19
Просто частота и напряжение зависят от емкости конденсаторов и частоты вращения вала и нагрузки. например освещение.
1.Вот Вот Вот. 2.Или например отопление, особенно когда на улице мороз а свет отключили. А газовый котёл современный от света icon_biggrin.gif
Потом возможно поменяю и смажу. А сейчас пока опыты........ icon_biggrin.gif Тот второй эл двигатель на 2.2 квт придётся разобрать потому что там 3 фазы выходят. Разберу и выведу ещё 3 провода что бы в треугольник подключить. Что бы как по схеме.
Костян челябинск...
Сообщение #20
Из: Челябинск
Ну коли так, то выскажу мнение "Теоретика". Нужно подсчитать все нагрузки в доме, которые будут оставлены при отключении электричества. Под них и только под них "заточить" батарею конденсаторов. И радоваться жизни. Остальное не включать. Можно так же сделать "летнюю" и "зимнюю" батарею. Потому что летняя и зимняя нагрузки различаются.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 1:32
