Соединение алюминиевых проводов , С помощью какой клеммы лучше соединить алюминиевые провода?
Gostin
сообщение 22.4.2015, 11:43
Пользователь №: 30638
Добрый день!
Необходимо повесить люстру (макс. потребление ламп не будет превышать 300Вт) и светильник (макс. потребление ламп не будет превышать 200Вт). Проводка в доме (которому около 20 лет), вроде, алюминиевая; провода из люстры и светильника, по-моему, тоже из этого же материала (тип провода определил по светло-серому цвету; на срез тоже смотрел). Из потолка и из люстры/светильника выходят по 2 провода (хотя из потолка для люстры выходит и третий провод, но его никогда не использовали). Чем лучше соединить многожильный алюминиевый с одножильным алюминиевым проводом? Для этого имеются три клеммы:
1) клеммная колодка: 3А 380V 4о 400V 25о 1,0-2,5мм2
2) соединительная клемма 2-проводная с контактной пастой (Wago 2273-242): 24А 450В 0,5-2,5мм2
3) для люстры использовать ту же клемму, с помощью которой она работала до сих пор (около 10 лет); обозначения с клеммы: ЕТБ У3 35-5 2,5мм2 250В. Похожа на эту:
sava_174
сообщение 22.4.2015, 11:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
ваго ставьте.
только многожильный надо либо облудить либо наконечник одеть.
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 12:23
У Ваго есть зажимы для присоединения люстр. Они имеют отжим пружины, чтобы можно было вставить многопроволочную жилу.
220v-elektrik
сообщение 22.4.2015, 12:30
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
224-111 самый лучший вариант, сам только на такие вешаю. Стоимость 1шт около 30 руб
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.4.2015, 12:31
327662@mail.ru
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 12:36
Такие (по внешнему виду) и указаны.
сообщение 22.4.2015, 14:26
чисто из детского любопытства (не встречал) -а что за многопроволочный алюминиевый провод?
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 15:03
Возможно это медь луженная.
сообщение 22.4.2015, 15:43
Volt380
сообщение 22.4.2015, 21:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
китайцы делают..
сообщение 22.4.2015, 23:15
тем более сомневаюсь, что это алюминий
Gostin
сообщение 22.4.2015, 23:48
А их только из одного металла делают? ...это чтобы при выборе в магазине не ошибиться.
И Вы эти наконечники имели в виду:
А она подходит разве для соединения с двух концов алюминиевых проводов? ...это я спрашиваю на тот случай, если у меня из светильников действительно многожильный алюминий выходит, а не лужёная медь (на глаз определить сложно).
Wago:
"на срез тоже смотрел", - это я про провода с потолка, у них срез осмотреть можно; про тип проводов из люстры/светильника я определял только по их цвету. У люстры жилы немного слиплены между собой, может и лужёная медь. Однако у светильника жилы распушенные, как веер; неужели такие лужёные тоже бывают?
Сообщение отредактировал Gostin - 22.4.2015, 23:49
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.4.2015, 0:34
Был дан исчерпывающий ответ и иллюстрация изделия. Посему тема завершена.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.4.2015, 9:22
Цитата(Gostin @ 22.4.2015, 11:43) *
Добрый день!
Необходимо повесить люстру (макс. потребление ламп не будет превышать 300Вт) и светильник (макс. потребление ламп не будет превышать 200Вт). ...
Спросите в магазине "люстровый зажим" и не парьтесь.
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 9:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Если бы многопроволочный провод был алюминиевый, его проволоки бы можно было просто руками порвать. Если на срез провод тоже белый, то он скорее из какого то железного сплава. Поэтому берите посоветованную Вагу и не парьтесь. Будет очень надежно и правильно.
Мастер Джу
сообщение 23.4.2015, 11:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Любой из предложеных вариантов будет правильным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 5:06
