Соединение алюминиевых проводов , С помощью какой клеммы лучше соединить алюминиевые провода? |
22.4.2015, 11:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 30638 |
Добрый день!
Необходимо повесить люстру (макс. потребление ламп не будет превышать 300Вт) и светильник (макс. потребление ламп не будет превышать 200Вт). Проводка в доме (которому около 20 лет), вроде, алюминиевая; провода из люстры и светильника, по-моему, тоже из этого же материала (тип провода определил по светло-серому цвету; на срез тоже смотрел). Из потолка и из люстры/светильника выходят по 2 провода (хотя из потолка для люстры выходит и третий провод, но его никогда не использовали). Чем лучше соединить многожильный алюминиевый с одножильным алюминиевым проводом? Для этого имеются три клеммы: 1) клеммная колодка: 3А 380V 4о 400V 25о 1,0-2,5мм2 2) соединительная клемма 2-проводная с контактной пастой (Wago 2273-242): 24А 450В 0,5-2,5мм2 3) для люстры использовать ту же клемму, с помощью которой она работала до сих пор (около 10 лет); обозначения с клеммы: ЕТБ У3 35-5 2,5мм2 250В. Похожа на эту: ![]() |
22.4.2015, 11:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
ваго ставьте.
только многожильный надо либо облудить либо наконечник одеть. |
| Гость_Оптимист_* |
22.4.2015, 12:23
У Ваго есть зажимы для присоединения люстр. Они имеют отжим пружины, чтобы можно было вставить многопроволочную жилу.
22.4.2015, 12:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
224-111 самый лучший вариант, сам только на такие вешаю. Стоимость 1шт около 30 руб
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.4.2015, 12:31 -------------------- 327662@mail.ru
| Гость_Оптимист_* |
22.4.2015, 12:36
Такие (по внешнему виду) и указаны.
22.4.2015, 14:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чисто из детского любопытства (не встречал) -а что за многопроволочный алюминиевый провод?
| Гость_Оптимист_* |
22.4.2015, 15:03
Возможно это медь луженная.
22.4.2015, 15:43
22.4.2015, 21:24
чисто из детского любопытства (не встречал) -а что за многопроволочный алюминиевый провод? китайцы делают.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.4.2015, 23:15
тем более сомневаюсь, что это алюминий
22.4.2015, 23:48
либо наконечник одеть. А их только из одного металла делают? ...это чтобы при выборе в магазине не ошибиться. И Вы эти наконечники имели в виду: ![]() У Ваго есть зажимы для присоединения люстр. Они имеют отжим пружины, чтобы можно было вставить многопроволочную жилу. 224-111 самый лучший вариант, сам только на такие вешаю. Стоимость 1шт около 30 руб А она подходит разве для соединения с двух концов алюминиевых проводов? ...это я спрашиваю на тот случай, если у меня из светильников действительно многожильный алюминий выходит, а не лужёная медь (на глаз определить сложно). Wago: ![]() а что за многопроволочный алюминиевый провод? "на срез тоже смотрел", - это я про провода с потолка, у них срез осмотреть можно; про тип проводов из люстры/светильника я определял только по их цвету. У люстры жилы немного слиплены между собой, может и лужёная медь. Однако у светильника жилы распушенные, как веер; неужели такие лужёные тоже бывают? Сообщение отредактировал Gostin - 22.4.2015, 23:49 |
| Гость_Оптимист_* |
23.4.2015, 0:34
Был дан исчерпывающий ответ и иллюстрация изделия. Посему тема завершена.
23.4.2015, 9:22
23.4.2015, 9:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9362 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если бы многопроволочный провод был алюминиевый, его проволоки бы можно было просто руками порвать. Если на срез провод тоже белый, то он скорее из какого то железного сплава. Поэтому берите посоветованную Вагу и не парьтесь. Будет очень надежно и правильно.
23.4.2015, 11:00
Любой из предложеных вариантов будет правильным.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 6:37 |
