ЭДС и как оно работает |
| Гость_Никита Васильев_* |
19.4.2015, 19:19
![]() Объясните, почему ЭДС не складывается, а берется наименьшее из них?
19.4.2015, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
схему полностью приведите, а то не понятно относительно чего измеряете?
19.4.2015, 20:53
![]() Вообще схема такая. I2,I3=6,8181 A; I5,I6=0,4545 A; Нужно найти напряжение между "а" и "б", потенциал "б" я нашел, а вот с "а" затрудняюсь. Понятно, что он равен потенциалу в верхнем узле минус падение напряжения на R2. В программе эмулятор цепи, я получил, что потенциал верхнего узла равен 150 и тогда по расчетам все сходится. Хотя я думал, что он равен сумме ЭДС или максимальному из 2х ЭДС. Почему он равен 150В? |
19.4.2015, 21:25
Если токи нашли правильно, то по 2 з Кирхгофа
uab=I6*R6+I3*R3 |
19.4.2015, 21:46
А можете пояснить, чем вы заменили разрыв в формуле 2 закона Кирхгофа?
19.4.2015, 21:55
какой разрыв?
В вашей схеме напряжение ab это сумма напряжениий на резисторе R3 и R6. Зная токи через эти резисторы вычисляете напряжения на них и складываете |
20.4.2015, 15:41
Что-то тс намудрил, I2 и I3 это один и тот же ток, равно как и I5 с I6.
В общем так: забудьте про всякие а и б, рассчитайте цепь, любым способом, методом контурных токов или методом двух узлов. После этого считаете Uab по формуле, что далDimka1 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2026, 14:07 |
