Подключение люстры
Владимир Д
сообщение 16.4.2015, 21:17
Пользователь №: 44989
Прошу помочь разобраться в ситуации.
Купил люстрю, пятирожковая. Провода из потолка: 3 провода - синий, белый и коричневый. Ранее на синем и белом висел патрон с лампочкой. Из купленной люстры провода: синий, коричневый и желто-зеленый. Сразу оговорюсь, что индикаторная отвертка сломана. Подключил смело: синий к синему, белый (потолок) к коричневому (люстра) и желто-зеленый (люстра) к коричневому (потолок). После попытки включить свет сработала защита и вырубило свет. Далее убрал соединение желто-зеленого с коричневым (потолок), решив что последний тоже фазовый. Включил на 2х контактах: свет горит, но очень слабо - 2 лампочки в полсилы максимум, 3 только нить накаливания чуть горит. Решил разобрать корпус люстры и посмотреть как идут провода на рожки. Ситуация следующая: 5 синих проводов от рожков соединены с желто-зеленым в 1й клемме. Во 2й клемме соединены 2 коричневых провода от рожков с синим от питания. В 3 клемме соединены 3 коричневых от рожков с коричневым от питания.
Объясните на пальцах как присоединить люстру. Правильно ли я понимаю, что надо на синий и коричневый провода люстры подавать 2 фазы, а на желто-зеленый подавать ноль (если такое вообще приемлимо).
Выключатель однолопастной, но внутрь еще не глядел.
Сообщение отредактировал Владимир Д - 16.4.2015, 21:22
сообщение 16.4.2015, 22:10
Пользователь №: 5663
Синий и коричневый с люстры соединить и подключить к белому с потолка, ж-з с люстры к синему с потолка.
Люстра будет работать от одноклавишного выключателя.
Ovescor
сообщение 17.4.2015, 15:50
Из: Витебск
Пользователь №: 44868
Переделайте люстру под двуклавишный выключатель
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 19:38
