Помогите советом, все ли правильно |
16.4.2015, 11:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 44982 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В электрике кое-что понимаю, по крайней мере проводку в комнате делал сам, но сейчас требуется помощь специалистов. Строю дом и сейчас делаем новое технологическое подключение. Мощность 12кВт, 380Вт. Оцените пожалуйста правильность моей схемы: 1) счетчик Меркурий прямого включения 10\100А установлен в металлическом шкафу на столбе; 2) перед счетчиком автомат 63А; 3) от счетчика к дому алюминиевый кабель 4*16; 4) в доме распределительный щиток с автоматом на входе 50А. 5) в щитке розетка и автомат 25А. Посоветуйте, все ли правильно? Заранее спасибо! |
16.4.2015, 12:10
Цитата 2) перед счетчиком автомат 63А; Многовато как-то при выделеных то 12 кВт. Цитата 3) от счетчика к дому алюминиевый кабель 4*16; Система заземления какая? Если TN-C-S, то где будет у вас разделение на N i РЕ? Цитата 5) в щитке розетка и автомат 25А. И всё? Что ж у вас за дом такой? |
16.4.2015, 14:43
Многовато как-то при выделенных то 12 кВт. Верно. Для однофазного подключения подходит. А так- двадцатик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.4.2015, 15:55
Многовато как-то при выделеных то 12 кВт. а какой тогда поставить? Система заземления какая? Если TN-C-S, то где будет у вас разделение на N i РЕ? сори, забыл написать... разделение происходит в шитке на вводе в дом, шина PE соединена с дополнительным контуром заземления. И всё? Что ж у вас за дом такой? в доме еще нет проводки) розетка в шитке нужна, чтобы подключать электроинструмент на этапе строительства) |
16.4.2015, 16:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вводной АВ максимум 25А ( в техусловиях д.б. прописано). Счётчик ставим 5-50(60)А. 10-100 у нас энергосбыт не принимает.
16.4.2015, 16:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9385 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да чего вы накинулись то на человека. Если сети пропустят 63, ну значит сами лохи. Не пропустят, значит нужно про запас 3х20 (25) положить дешевенький и тут же при них поменять.
16.4.2015, 21:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 6:28 |
