Повес светильников на тросу в складе |
15.4.2015, 17:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2014 Пользователь №: 42363 |
Подскажите как рассчитать или где можно посмотреть как рассчитывать натяжение троса и усилие на колонах на которых натянут трос. Ситуация такая: по длине склада в 120м собираются натягивать трос по поверхности нижнего пояса фермы и на этот трос хотят подвесить 21 светильник. Какие точно светильники пока не знаю (потому как они бывают в зависимости от типа от 2 до 10кг). Необходимо посчитать какое усилие будет создавать трос на колоннах к которым он крепится. Где можно найти подобного рода расчеты? Заранее спасибо.
15.4.2015, 17:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
только из-за того, что "светильники" - задаёте вопрос на форуме Электрик? пока что в Курилку
15.4.2015, 17:42
А что, на форуме Электрик обсуждаются какие то специальные вопросы?
15.4.2015, 19:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Сколько промежуточных подвесов тросовки предусмотрено? Или цельниковая 120 метров?????????????????
15.4.2015, 20:05
Примерно так делали освещение в магазине, правда там пролеты поменьше - метров 60, через каждые 6 метров балки, между балками 3 светильника по 3,5кг
Основной трос - шестерка, подвязан к балке и светильники к нему подвешены трешкой |
15.4.2015, 20:17
Игорь909,
попробуйте здесь спросить http://forum.dwg.ru/ -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
19.4.2015, 11:16
Сколько промежуточных подвесов тросовки предусмотрено? Или цельниковая 120 метров????????????????? Читаем внимательнее вопрос ТС! "Ситуация такая: по длине склада в 120м собираются натягивать трос по поверхности нижнего пояса фермы и на этот трос хотят подвесить 21 светильник". Стандартный шаг опорных конструкций чаще всего кратен 6 м, т.е. расстояние между фермами или 6 м, а скорее 12 м, тк. длина склада 120 м. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 23:56 |
