![]() поиск повреждения кабеля |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47432 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2020 Пользователь №: 57074 ![]() |
1) Подскажи какой пункт, может и нам пригодиится. 2) Пока предварительно остановились на "Рейс 105", посоветуй какой рефлектометр купить. Рассмотрите приборы ЭРСТЕД. РИ-303 ТМ это аналог Рейса 105, но отличия есть: У эрстедовского тестера: 100% надёжность и лучшие измерительные характеристики в своём классе за счёт применения защитного реле. Реле не даст сжечь прибор никогда и не влияет на показания (на точность измерений). Не требует ни поверки, ни периодической калибровки. Все характеристики остаются неизменными на весь срок службы. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
СПЭ-прожигать дожигать не надо. У Вас, что конденсатора нет". Ищем только акустикой. ГОСТ позволяет испытывать постоянкой 4Uo жилу и 10кВ экран. Рефлектометр покажет место повреждения(расстояние ). Если сопротивление в месте повреждения большое, то рефлектометр естественно ничего не покажет. Дожигать можно (есть опыт) но только при отсутствии вариантов с акустическим методом. Есть большой опыт пользования КП-500. Как прибор для индукционного определения места повреждения он очень хорош (простой , грубый и ничего лишнего, в отличии от заграничных аналогов Seba и К), а вот акустический датчик малоинформативен и слабоват! Не знаю как у вас с финансами , но рекомендовал бы Digiphone от Seba(Megger) лучше аппарата для поисков акустическим методом еще не попадалось. (а опыт по ОМП у меня приличный) Сообщение отредактировал dpm - 30.9.2020, 13:03 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Transformator, прощупайте почву относительно УД-300, для дожига кабелей. Сам с таким не работал, но судя по описанию 300А - это солидно. Для прожига кабеля такой ток (300 А) никогда не понадобиться ИМХО. 50 ампер выше крыши. Тут важен параметр выдаваемого напряжения. Хорошо бы если он будет за 30 кВ. А так вообще почитал комментарии касающиеся того кто чем работает и понял что наша электролаборатория на этом фоне в полном шоколаде ![]() Мужики, еще один момент не понятен. Допустим произошло замыкание фазы на броню (кабель с бумажной изоляцией), прожигаем фазу на броню, дальше начинаем жечь поврежденую фазу на здоровую, это понятно, а вот дальше, нужно ли отжигать фазу от брони, если нужно то как? Дожигать не нужно если параметры блока акустики позволяют "постучать " в месте повреждения. У нас в автолаборатории Себовские конденсаторы выдают до 32 кВ. Тут и АРМ- методом можно определить место не терзая понапрасну кабель. Ну а если уж совсем все плохо(акустика слабовата или отсутствует) то тогда по старинке дожигаем до межфазного повреждения ![]() В однофазных повреждениях КЛ главное не довести это повреждение до чистого КЗ на землю, иначе будет полная ж..па! И "отжечь" тут вряд ли получится. Будет реальная опасность, потому что у парней, которым придется перелопатить большой объем земных недр делая шурфы под рамку, будет велик соблазн прикопать горе-лаборанта тут же возле кабеля ![]() Сообщение отредактировал dpm - 30.9.2020, 13:20 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пять лет с мыслями собирались?
на исходную дату не посмотрел
![]() ![]() -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
это не критерий
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 15:04 |
