3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаОткрыть тему
поиск повреждения кабеля
Гость_34ED_*
сообщение 24.11.2015, 23:49
Сообщение #41
Радиоприёмником можно искать.
ez81
сообщение 25.11.2015, 6:36
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Гость_34ED_*
сообщение 26.11.2015, 18:11
Сообщение #43
Цитата(ez81 @ 25.11.2015, 6:36) *
ez81
сообщение 26.11.2015, 20:22
Сообщение #44
Из: Волгоград
Стандартных частот КП500 нет в вещательном радиоприемнике. А так да при наличии легко на магнитную антенну.
Nail
сообщение 27.11.2015, 15:24
Сообщение #45
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(ez81 @ 24.11.2015, 7:32) *
Открой гост и прочти ниже абзац.
<h1 style="text-align: center;"> </h1><h1 style="text-align: center;">Мож я конечно че недопонимаю, но сколько не шарил в интернете, нашел только это - "силовой кабель из сшитого полиэтилена с оболочкой из ПВХ-пластиката". Из этого делаю вывод, что сшитый полиэтилен это не одно и тоже что и ПВХ-пластикат, поэтому мы не можем испытывать сшитый полиэтилен постоянкой.
</h1>
Хотел найти в нете чем отличается сшитый полиэтилен от ПВХ-пластиката.
И еще вопрос: в этом же пункте последний абзац: если кабель из сшитого полиэтилена проложен в земле, то мы должны испытать оболочку, а если по эстакаде, то тогда не нужно чтоли?
ez81
сообщение 27.11.2015, 17:00
Сообщение #46
Из: Волгоград
Хоть в космосе оболочку пытать. Твердые полимеризационные диэлектрики
•Полистирол
•Полиэтилен
•Поливинилхлорид
•Поливинилхлоридный пластикат
•Полиформальдегид
Из этого-же госта п.4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:
- изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);
- изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
- изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
Из этого-же госта п.10.6 Кабели после прокладки и монтажа арматуры рекомендуется испытывать переменным напряжением номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин или переменным напряжением номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч, или переменным напряжением номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин.
Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением в течение 15 мин.
Сообщение отредактировал ez81 - 27.11.2015, 17:18
Nail
сообщение 27.11.2015, 17:19
Сообщение #47
Из: новокуйбышевск
Цитата(ez81 @ 27.11.2015, 17:00) *
Хоть в космосе оболочку пытать. Выписку из госта и маркировки кабелей предоставлю.
Мы испытали 10 кабелей из СПЭ, примерно 30 % оболочка не прошла.
Сообщение отредактировал Transformator - 27.11.2015, 17:19
ez81
сообщение 27.11.2015, 17:21
Сообщение #48
Из: Волгоград
Каким напряжением пытали? И криворукие монтажники.
Сообщение отредактировал ez81 - 27.11.2015, 17:23
Nail
сообщение 27.11.2015, 17:35
Сообщение #49
Из: новокуйбышевск
Из этого следует, что это разная изоляция, и требования по испытаниям разные, получается СПЭ испытываем сверхнизкой частотой, а ПВХ постоянкой, я правильно понял?
Цитата(ez81 @ 27.11.2015, 17:21) *
1) Каким напряжением пытали?
2) И криворукие монтажники.
1) Если честно, больше 5 кВ постоянки не давал, н сначала мегометром, некторые от мегера шили. Один мегер выдержал, а 5 кВ прошило, там я нашел косяк, хвост к броне (экрану) был плохо изолентой замотан (соединение), там и прошило, после этого подавал не более 3 кВ и то некторые не прошли, а у нас нет оборудования для поиска повреждения, чето начальник пытается пробить.
2) Однажды сам видел как лопнула оболочка правда на воздухе.
ez81
сообщение 27.11.2015, 19:47
Сообщение #50
Из: Волгоград
Насчет классификации -здесь рулит химия, основы у всех типов кабелей ПОЛИ .... относится он к этой классификации по данному госту. По факту испытывал оболочку 10кВ постоянки в течение 1 минуты. Но в эксплуатации это выполнять сложно разные принадлежности ТП,РП и не везде те кто готовит рабочее место для этл,отбалчивают и изолируют поводок экрана.Мегаомметром любой кабель до и после испытаний измерения делать положено, согласно РД по исп.и изм. В наших городских РЭС ищут в основном акустикой.
fadnick
сообщение 3.12.2015, 12:58
Сообщение #51
Пользователь №: 47432
Друзья!!!!!! помогите прочитать Рефлектограмму, ни как не получается!!!! нужно найти место повреждения клэп-10 кв
poison2006
сообщение 20.4.2020, 18:23
Сообщение #52
Пользователь №: 57074
Цитата(Transformator @ 21.11.2015, 14:48) *
1) Подскажи какой пункт, может и нам пригодиится.
2) Пока предварительно остановились на "Рейс 105", посоветуй какой рефлектометр купить.
Рассмотрите приборы ЭРСТЕД.
РИ-303 ТМ это аналог Рейса 105, но отличия есть:
У эрстедовского тестера:
100% надёжность и лучшие измерительные характеристики в своём классе за счёт применения защитного реле.
Реле не даст сжечь прибор никогда и не влияет на показания (на точность измерений).
Не требует ни поверки, ни периодической калибровки. Все характеристики остаются неизменными на весь срок службы.
dpm
сообщение 30.9.2020, 10:36
Сообщение #53
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Цитата(ez81 @ 20.11.2015, 19:24) *
СПЭ-прожигать дожигать не надо. У Вас, что конденсатора нет". Ищем только акустикой. ГОСТ позволяет испытывать постоянкой 4Uo жилу и 10кВ экран. Рефлектометр покажет место повреждения(расстояние ).
Если сопротивление в месте повреждения большое, то рефлектометр естественно ничего не покажет. Дожигать можно (есть опыт) но только при отсутствии вариантов с акустическим методом.
Есть большой опыт пользования КП-500. Как прибор для индукционного определения места повреждения он очень хорош (простой , грубый и ничего лишнего, в отличии от заграничных аналогов Seba и К), а вот акустический датчик малоинформативен и слабоват! Не знаю как у вас с финансами , но рекомендовал бы Digiphone от Seba(Megger) лучше аппарата для поисков акустическим методом еще не попадалось. (а опыт по ОМП у меня приличный)
Сообщение отредактировал dpm - 30.9.2020, 13:03
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
dpm
сообщение 30.9.2020, 12:09
Сообщение #54
Из: Биробиджан
Цитата(uvk2 @ 22.4.2015, 19:42) *
Transformator, прощупайте почву относительно УД-300, для дожига кабелей. Сам с таким не работал, но судя по описанию 300А - это солидно.
Для прожига кабеля такой ток (300 А) никогда не понадобиться ИМХО. 50 ампер выше крыши. Тут важен параметр выдаваемого напряжения. Хорошо бы если он будет за 30 кВ.
А так вообще почитал комментарии касающиеся того кто чем работает и понял что наша электролаборатория на этом фоне в полном шоколаде smoke.gif
Цитата(Transformator @ 23.11.2015, 12:53) *
Мужики, еще один момент не понятен. Допустим произошло замыкание фазы на броню (кабель с бумажной изоляцией), прожигаем фазу на броню, дальше начинаем жечь поврежденую фазу на здоровую, это понятно, а вот дальше, нужно ли отжигать фазу от брони, если нужно то как?
Дожигать не нужно если параметры блока акустики позволяют "постучать " в месте повреждения. У нас в автолаборатории Себовские конденсаторы выдают до 32 кВ. Тут и АРМ- методом можно определить место не терзая понапрасну кабель. Ну а если уж совсем все плохо(акустика слабовата или отсутствует) то тогда по старинке дожигаем до межфазного повреждения icon_rolleyes.gif
В однофазных повреждениях КЛ главное не довести это повреждение до чистого КЗ на землю, иначе будет полная ж..па! И "отжечь" тут вряд ли получится. Будет реальная опасность, потому что у парней, которым придется перелопатить большой объем земных недр делая шурфы под рамку, будет велик соблазн прикопать горе-лаборанта тут же возле кабеля icon_razz.gif
Сообщение отредактировал dpm - 30.9.2020, 13:20
сообщение 30.9.2020, 14:52
Сообщение #55
пять лет с мыслями собирались?
dpm
сообщение 30.9.2020, 15:17
Сообщение #56
Из: Биробиджан
на исходную дату не посмотрел icon_biggrin.gif но тема же не закрыта icon_smile.gif
сообщение 30.9.2020, 15:38
Сообщение #57
это не критерий
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 14:21
