Помогите советом! |
Помогите советом! |
| Гость_den1ss_* |
13.4.2015, 23:06
Уважаемые спецы!
Сам я далек от электротехники, и так случилось, что в жизни столкнулся с практической задачей, которая мне не под силу. Итак, есть плеер, который работает от батарейки 1,5 В. Необходимо сделать так, чтобы питание его осуществлялось от сети через блок питания. В распоряжении имею несколько образцов БП от телефонных зарядок. Напряжение на выходе разные - от 7,5 до 3,5 В. Пытался запитать от них плеер, но при подключении их к клеммам плеера (через резисторный делитель напряжения) и замере напряжения на этих клеммах, вольтметр показывает 0,5 В (хотя без нагрузки с БП снимается от 1,3 до 2 В). Плеер, соответственно, не стартует. Повышать напряжение дальше 2 В пока не рискую - плеер жалко. Помогите советом - как решить проблему? |
13.4.2015, 23:47
...столкнулся с практической задачей, которая мне не под силу. А что же тогда пишете в разделе "Теории электротехники" Цитата Помогите советом - как решить проблему? Советы.1. Попытаться обратиться за помощью на форум к электронщикам, а не к электрикам. 2. Запитаться от блока питания 3В (он вроде имеется среди перечисленных) через последовательно включенные диоды (штуки 2-3) 3. Возможны иные варианты... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.4.2015, 8:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Телефонное зарядное устройство не потянет по мощности Ваш плеер. Они строго рассчитаны по мощности под заряд батареи телефона, да еще и невесть какую форму напряжения на выходе имеют.
Обратитесь в магазин по продаже электронной техники, где есть нормальный продавец-консультант, он Вам подберет или посоветует блок питания, подходящий для плеера. А затею с делителями и мобильными БП оставьте, пустое... |
14.4.2015, 9:42
Только специально подобранный блок питания. Никаких делителей напряжения. Все попытки натянуть сову на глобус закончатся выходом из строя плеера.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_den1ss_* |
14.4.2015, 11:50
Спасибо за советы!
Что касается мощности, то думаю, что ее (если посчитать ее, как произведение UxI, обозначенные на БП, например, 5В х 1А = 5Вт) должно хватить плееру. Ведь вряд ли с одной полуторавольтовой батарейки ААА он пытается снять большую мощность. Что касается специализированного блока питания, то плеера, все таки, жалко не настолько, чтобы покупать для него еще и спец БП. =) И вообще, хочется почувствовать себя причастным - решить задачу собственными руками, а не покупать готовое решение в магазине. =) Попробую через диоды запитать. Посмотрим, что получится. Еще была мысль использовать в схеме стабилизатор напряжения типа КРЕН5А, но для него, опять же, делитель нужен, т.к. на выходе 5В, а надо 1,5. |
14.4.2015, 11:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
![]() на другом форуме одному товарищу посоветовали вот так, говорят заработало. Google наше всё. |
| Гость_Гость_den_*_* |
14.4.2015, 12:27
Спасибо! Теперь есть, чем занять вечер =)
14.4.2015, 13:27
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 |
Для LM317T радиаторчик надыть, 3,5 вольта на тепло пойдут.
Сообщение отредактировал ivleon - 14.4.2015, 13:41 -------------------- просто электрик
14.4.2015, 17:17
схема кривая, делитель через зад нарисован
14.4.2015, 20:21
Кстати, о птичках...
Если всё равно детали покупать, то почему бы сразу не купить LM1117S-1.5. Максимальное входное напряжение 7В, на выходе стабильно 1.5 В -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.4.2015, 20:34
поправочка
Maximum Input Voltage 20V из даташита. да действительно она лучше и проще, правда корпус у неё менее удобен. но! при должной прямоте рук её можно встроить в плеер. Сообщение отредактировал sava_174 - 14.4.2015, 20:35 |
14.4.2015, 21:13
14.4.2015, 21:15
14.4.2015, 22:03
| Гость_den1ss_* |
16.4.2015, 20:27
Спасибо всем откликнувшимся!
По итогам была собрана и успешно опробована схема с транзистором. Правда, указанного не нашел, но вместо него выпаял из старого LED драйвера 13003. Плеер стартует и стабильно работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 17:26 |
