Подключение варочной панели , Чем лучше?
Next99
сообщение 13.4.2015, 10:59
Пользователь №: 44937
Здравствуйте. Задался вопросом, чем лучше подключить варочную панель? Понравился клемник Wago, но люди советуют не использовать на варочной. Да и вообще клемники лучше на варочную не использовать. А поставить
Думаю на проф форуме мне дадут точный и правильный ответ...
sava_174
сообщение 13.4.2015, 11:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
лучше всего её подключить кабелем, сечение кабеля выбирается от длины и мощности, ничего этого Вы не указали, так же не указали с чего Вы решили пользовать ваго.
Next99
сообщение 13.4.2015, 11:08
Я далек от электрики. Вам виднее какие провода выводит застройщик в новостройках для подключения плит. Клемник Ваго посоветовали установщики кухни, типа "мы всем так ставим и нормально".
sava_174
сообщение 13.4.2015, 11:11
Из: Челябинск
ваго ваге рознь, лучше всего розетку поставить, если я всё правильно понял.
что то типа такого.
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2015, 11:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
sava_174, не правильно. Лучше всего через спец клеммник, как у автора на фото при помощи ПВС 3х4. Но ПВС нужно оконцевать. А если кабеля, торчащего из стены хватит завести напрямую в поверхность - то лучше всего так
Viktor2004
сообщение 13.4.2015, 16:06
Пользователь №: 2252
Ваго специализируется на пружинных контактах. Это не лучший вариант для силовой цепи.
sava_174
сообщение 13.4.2015, 16:25
Из: Челябинск
ну, я ж ведь не знаю всех условий....
то что лучше всего напрямую это и ежу понятно.
а чем клемник лучше розетки?
S-cream
сообщение 13.4.2015, 17:15
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Костян челябинский, только не 3х4, а 3х6, как того требуют правила. И под автомат на 32А.
Я бы подключил напрямую в варочную панель. Если не хватает длины кабеля - через гильзы, хотя и через ВАГО 3х6 подключал несколько плит, полёт нормальный, наверное уже года три.
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2015, 19:01
Из: Челябинск
S-cream, не не не. Сечение ПРОВОДКИ к однофазной плите регламентирует СП 31-110 и там таки да, написано, что нужна шестерка. Причем написано однозначно без всяких двояких чтений. А вот ШНУР гибкой подводки по таблице ДДТ уже можно выбрать и четверку.
S-cream
сообщение 14.4.2015, 8:39
Из: Калуга
Как раз тот случай, когда лучше перебдеть, ИМХО.
ПО сути можно и 2,5 мм2 положить, ведь всё равно всеми конфорками сразу не пользуешься icon_wink.gif (шутка)
Вообще, видел скрутку с 6 (из стены) на 4 (к плите) как раз на плите. Скрутка была длинная, хорошо затянутая, хозяин старался. Да только вот беда - изолента на ней плавилась. (Это был ноль). Поменял на 6ку через гильзу - всё стало нормально.
Apisx
сообщение 14.4.2015, 12:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
А в печном разъёме типа
что то типа такого
разве не пружинный контакт?
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2015, 8:09
Из: Челябинск
В КЛК-5С (который назван печным разъемом) нормальные винтовые клеммы. Причем зажим не торцом винта.
Apisx
сообщение 16.4.2015, 4:01
Из: Владивосток
Костян челябинский, вы не поняли. Контакт штырей вилки в пазах розетки именно подпружиненый. Разве не так?
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2015, 8:07
Из: Челябинск
АА. Семен Семеныч! В той, что в сообщении земляка - нет. Просто изогнутая пластинка из непонятного металла. Хорошо, если из латуни. Если очень хочется розетку, то лучше взять промышленную на 32 А. Даже ИЭКовская лучше будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 17:43
