Пульс-пара
Гость_Сергей Семёныч_*
сообщение 12.4.2015, 20:45
Здравствуйте коллеги.
Возможно ошибся веткой, модераторы извините, впервой я тут.
Может кто подскажет чем можно заменить релейную "пульс-пару мигающего света". Дело в том что мнемонический щит диспетчеризации поточно-транспортной системы нашего предприятия имеет шинку пульсирующего напряжения для индикации избранных и невключившихся и\или аварийно отключившихся аппаратов. Все это собрано на "ленивых" реле РКН и промежуточных РПУ2
Задолбала эта система. То релюшки залипнут, что чаще всего, то контакты з@срутся. Может знает и применял кто что то безконтактное, промышленное или самоделку какую. Самоделку я простенькую сварганить сумею, но только чур с микроконтроллерами не предлагать.
Желательно:
Питание вход\выход ~36В
Максимально потребляемый ток до 10А, это примерно 200 лампочек КМ 48-50, не смотря на то что питаются они пониженным напряжением, ведь дампа накаливания своего рода бареттер.
Попрошу сразу не беспокоиться по поводу советов перехода на коммутаторные лампочки типа СКЛ либо других современных светодиодных и дополнительных устройств на базе твердотельных реле для них. Это очень много простоя и главное СМЕТА - вот что в первую очередь волнует начальство.
Очень надеюсь на Вашу помощь. Поисковиками ничего толкового увы не нашел... Уверен что на большинстве крупных подстанций такие устройства уже есть.
Если можно то ссылки на конкретные экземпляры, и Ваши отзывы о реальной эксплуатации приветствуются.
сообщение 12.4.2015, 22:15
Пользователь №: 27849
Реле мигающего света
http://www.techct.ru/product1/rmc.pdf
Прерыватель питания бесконтактный ППБР - Реон-Техно
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGg&cad=rjt
реле РСВ18-31
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.4.2015, 22:49
"Фаза есть - ума не надо!"
Marten
сообщение 14.4.2015, 16:50
Пользователь №: 22263
Здравствуйте Сергей Семеныч.
Если есть желание и время можете самодельный и несложный девайс собрать.
Лично меня сильно раздражала та же проблема с залипом реле и подгоранием контактов, да и постоянное щелканье заодно.
Натолкнула на мысль от этой механики избавится - схемка мигалки для гирлянды опубликованная в книжице для юных радиогубителей.
После непродолжительных экспериментов родилось вот что:
В кратце, на слаботочном тиристоре собран релаксационный генератор, его импульсами управляется относительно мощный симмистор который и выполняет роль безконтактного ключа. Электролиты вольт на 100 предостаточно будет. Просто ставил что под руками было. Симмистор установлен на небольшой радиатор. Хотя и не греется совершенно, даже если весь мнемощит похож на новогоднюю елку. Правда у нас и лампочек на нем поменее 200 будет. Вот на работе сфотал.
Саму приблуду собрал в корпусе от теплового реле РТ230, навесным монтажем. По времени от сверления дырок под крепеж, до пайки монтажа ушло в районе 2 часов.
Работает сие творение с начала 2007г., почти круглосуточно, отказов и по сей день небыло ни одного.
P.S. Если повторять надумаете, то детальки наверное будет проще из буржуйских аналогов найти. У меня просто радиохлама еще с школы осталось. Вот и решил в дело пустить.
Dixi et animam levavi
сообщение 14.4.2015, 20:23
“Техэлектро СТ» какая-то темная лошадка. А если рекламу начинает с об…ия конкурентов, то вообще считаю фуфлом.
С ПББР (да и другой аппаратурой РЕОН-Техно) поработать довелось. Не без проблем, но все же результаты приличные.
Главнее отличие – минимальный ток нагрузки. Техэлектро СТ 1 мА (что-то сомневаюсь, что светодиодный индикатор это откроет), РЕОН-Техно - 10 мА.
Главная проблема у бесконтактных прерывателей – неважно работают в сети с большой емкостью. Электромеханика здесь – вне конкуренции.
А детские игрушки на профессиональном уровне вообще не идут.
Marten
сообщение 14.4.2015, 21:38
Конечно не идут. Они стоЯт на месте и прекрасно работают.
От игрушки здесь только схемотехническое решение генератора импульсов на Уэ симмистора осталось. Все остальное пересчитывалось под конкретные условия.
А вот с проектными "профессиональными" решениями некоторых контор приходилось сталкиваться на практике. Ну например использовать навороченный, дорогой ПЛК, тупо как одноканальное реле времени с задержкой на срабатывание и фиксированной выдержкой. Или многоканальный ПИД регулятор в качестве показометра, при этом всего одного канала. Вот это уже не игрушки...
Ну, ну. Особенно если устройство для шинки пульсирующего света собрано на каких нибудь МКУ-48 и РКН годов выпуска так 70х. Как много времени нужно чтобы расхлябать эту механику и довести до дыр контакты?
Я не ставлю своей целью, что либо кому доказать, просто делюсь своим опытом. Выводы - нужно это делать, либо нет, за вами.
sava_174
сообщение 14.4.2015, 21:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
Marten интересно вот что, почему бы не использовать постоянку и регулировать при помощи таймера 555? если я конечно правильно суть понял.
деталек то поменьше выйдет.
Marten
сообщение 14.4.2015, 22:06
Не спорю. И такой вариант возможен, а выход MOSFET по мощнее установить.
Только вот постоянку всеже нужно. Это еще как минимум 4 диода тоже не слабеньких на мостик, так что с количеством деталек вопрос спорный.
Плюс допустим коротыш где в цепях световой сигнализации. Пока предохранитель будет раздумывать, возможно полевик уже "щелкнуть" успеет.
В этом плане триаки гораздо выносливее по своей природе оказываются.
sava_174
сообщение 14.4.2015, 23:26
Из: Челябинск
выходной ток можно ограничить при помощи резистора и транзистора и КЗ будут не так страшны.
4 диода можно заменить одним диодным мостом, вариантов мостов масса. главное по току пройти.
ну ладно "нехрен лезть в отлаженный и работающий механизм" (с)
сообщение 15.4.2015, 0:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Щас уже готовые девайсы производятся. Пора переходить на современную элементную базу. А иначе так и застрянете в середине 20-го века.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2015, 0:49
сообщение 15.4.2015, 9:36
готовые девайсы - например SN PROMET
Сигнальные лампы серии L22 предназначены для монтажа в отверстия Ø22мм., корпус данных ламп изготовлен из пластмассы. Лампы серии L22 выпускаются с несколькими разновидностями: со светодиодами и с лампочками накаливания, одноцветные и двухцветные (с двумя диодами), горящие непрерывным светом и мигающие, с трансформатором и с резистором, для умеренного климата (N/2) и для тропического-морского (W/3).
взять индикаторную лампу - КРАСНЫЙ - КРАСНЫЙ МИГАЮЩИЙ
сообщение 15.4.2015, 12:23
Ребята. Вы меня похоже неправильно поняли.
Имеется две трассы для лампочек сигнализации. Одна ровного свечения, другая с импульсами напряжения для мигания. Любая из лампочек избранных механизмов, в зависимости от их состояния может быть подключена либо к ровному свечению, либо к миганию.
Использование светодиодных лампочек с встроенным в них прерывателем в данном случае неприменимо.
Спасибо Marten. Попробовал собрать по выложенной схеме. Пока правда только в виде паутины из деталей на столе. Похоже это то что нужно конкретно в моем случае. Дальше дело за малым.
Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать.
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2015, 8:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так если взять лампы с встроенным прерывателем, на обе трассы - и ровного света и прерывистого - подать ровное напряжение, а один конец лампы, отвечающий за ровное свечение подключить к одной шине, а второй - к другой, то можно пульс-пару выбросить без переделки схемы. А можно чуть переделать схему и оба входа лампы подключать к одной шинке.
Marten
сообщение 16.4.2015, 22:19
Думал тема померла....
Свои пять копеек вставлю.
Чуть переделать схемку говорите...
Автор говорил 200 лампочек, это минимум 100 парный телефонный кабель (землю не учитываем icon_smile.gif ). Это до "мнемоники", метраж... ну на вскидку 20м... Хрен знает сколько у Семеновича протянуто до релейки. В реальности, пробрасывается несколькими малопарными с резервом. Учтите - С распайкой на БГТО, ершах и еще на Бог знает каких разеъмах и клемниках.
Железная логика...
Меняем всю светосигнальную арматуру... Берем дрель, пересвеверливаем все "дЫрья" на щите, ставим крутые протон-импульсовские СКЛ, быстро-быстро все распаиваем, бросаем еще столько "телефонки".
Аааа. Блин забыл еще ершей двигать,.... Да ну нафиг... "Соплей накидаем", что временно то постоянно.)
Вроде все "ништяк", только вот тех документации нет... Да вроде и сам накидал.... Но ты вроде человек "сирый", иди лесом....
По указаниям руководсва это все делается за пару чсов,
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2015, 8:49
Из: Челябинск
Marten, вот только не надо набрасывать г..ще на вентилятор. Любой вопрос в форуме ИМХО - мозговой штурм. Особенно там, где спрашивает профессионал, а не чайник, которому, во первых, все разжевать надо, а, во вторых, нужно рассказать, как сделать правильно. Профессионалу нужно накидать идей, а из них уже, он сам скомпилирует какую то серединную концепцию. И воплотит.
Marten
сообщение 17.4.2015, 11:43
Ладно, ладно...
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2015, 13:22
Из: Челябинск
Цитата(Marten @ 17.4.2015, 13:43) *
мир дружба жвачка. Наливай, бо уйду
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2025, 16:39
