Тепловычислитель
Гость_Alex77_*
сообщение 7.2.2007, 12:35
icon_cool.gif У меня вопрос по теплотехнике.
В цехе, в котором я работаю, стоит тепловычислитель ТСРВ-010 М, для учета потребляемой тепловой энергии и горячей воды из теплосети. Расходомеры счетчики электромагнитные ЭРСВ - 410(или -510, нодо уточнить).
Решили для экономии отказаться от потребления горячей воды из сети, а воду греть в цехе, обрезали все раковины. А счетчик продолжает показывать потребление горячей воды, причем практически постоянно, около 200 кг в час, показания потребления потоянно изменяются.
Кто знает в чем здесь дело? Что можно предпринять для решения проблемы?
andrey357
сообщение 7.2.2007, 13:49
Пользователь №: 832
Пригласите теплоснабжающую организацию. Отключите и опломбируйте кран.
Mephisto
сообщение 8.2.2007, 10:10
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426
Система горячего водоснабжения построена так чтобы у потребителя (умывальник) вода была горячей и не пришлось сливать весь трубопровод от котла (бойлера) т.е. устроена постоянная циркуляция.
andrey357
сообщение 8.2.2007, 17:41
Пользователь №: 832
Циркуляция и подпитка - разные вещи. Гоняйте воду по кругу сколько влезет, только при разборе добавляйте новую горячую воду: либо из бойлера, либо из сети.
Феодор
сообщение 8.2.2007, 22:04
Пользователь №: 7923
Гость_mishel_*
сообщение 1.6.2007, 14:17
А не может ли быть проблема в расходомерх, т.е. разброс по погрешности, у меня такое было - потек один электрод на ЭРСВ и он капитально занижал.
если что 421269@rambler.ru
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 30.6.2007, 20:26
Хочу добавить по вопросу, может кому пригодится.
Счетчики стоят до цеховых задвижек, регулирование производили на "обратке". По рекомендации главного метролога, регулировать подачу теплоносителя стали вентелем подачи, а вентиль обратки открыли полностью. И ситуация вроде бы улучшилась, то есть потребление стало близким к нулю. Возможно дело в завихрениях, которые создавались за вентилем обратки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:07
