2 страниц V   1 2 >
купил Вибротрамбовку. , кабель
Николай Муравлёв
сообщение 11.4.2015, 16:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 44921
Добрый день профессионалы. Подскажите чайнику какой нужно купить кабель для вибротрамбовки, 2.3 киловатт, кабель нужен 100 метров, что то типа ПВС, или другой незнаю, буду пользоваться на улице. Двигатель 380 В. В интернете читаю некоторое говорят 5х6, некоторые 5x10. Хотел бы услышать обоснованный ответ. Спасибо
sava_174
сообщение 11.4.2015, 16:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
она трёхфазная судя по всему? если да то 5х2,5 или 5х4 за глаза должно хватить.
Николай Муравлёв
сообщение 11.4.2015, 16:52
Из: Оренбург
Да, совершенно верно трехфазная. Я купил разетку и вилку, там для 5 жил. Тоесть хватит и 5х4?
sava_174
сообщение 11.4.2015, 16:57
Из: Челябинск
если мощность действительно 2300 Вт то хватит даже 5х1,5 ))) а 5х4 это с запасом, я бы 5х2,5 сделал. но тогда есть необходимость в автомате 16А перед розеткой.
Николай Муравлёв
сообщение 11.4.2015, 17:01
Из: Оренбург
В паспорте написано 3 лс, я перевёл в киловаты вот что получилось.
sava_174
сообщение 11.4.2015, 17:02
Из: Челябинск
а потребляемая мощность от сети нигде не указана?
сообщение 11.4.2015, 17:11
Пользователь №: 27849
Применить кабель с резиновой изоляцией гибкий
"Фаза есть - ума не надо!"
Николай Муравлёв
сообщение 11.4.2015, 21:15
Из: Оренбург
К сожалению нигде мощность не указана. Я весь двигатель просмотрел.
Volt380
сообщение 11.4.2015, 22:36
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
какой смысл использовать для двигателя пятижильный провод?? советую КГ4х2,5
Student_007
сообщение 12.4.2015, 0:14
Пользователь №: 41900
+1. Учитывая что ток небольшой будет по потерям должен пройти, хотя по хорошему надо бы посчитать
FRAER
сообщение 12.4.2015, 6:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Полторашка проходит по потерям, можно взять 2,5 и тогда не надо будет даже бухту разматывать до конца каждый раз
Зы. Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п
Ixtim
сообщение 12.4.2015, 7:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(FRAER @ 12.4.2015, 7:57) *
...Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п
да нету там никаких пускателей. Кусок кабеля торчит из коробки движка, скорее всего так... а ТС уже наверное, всё сделал...
Николай Муравлёв
сообщение 12.4.2015, 8:04
Из: Оренбург
А ПВС кабель все-таки брать или какой другой. Если с запасом по мощности то я думаю 5x6 возьму. А хватит ли при длине кабеля 100 метров?
FRAER
сообщение 12.4.2015, 9:03
Из: Волгоград
Николай Муравлёв, если денег не жалко, можете хоть 25 квадратов взять, только таскать потом лишние центнеры кто будет?
По потерям я вам уже написал, что хватит и полторашки
Student_007
сообщение 12.4.2015, 9:53
ПВС бытовой провод, не предназначен он для прокладки на улице. КГ чем вам не нравится?
И чтобы спокойно спать по ночам, поставьте на эту линию УЗО, так будет безопаснее.
Сообщение отредактировал Student_007 - 12.4.2015, 9:44
stydent64
сообщение 12.4.2015, 11:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
КГ в резиновой изоляции 5*2,5...Хотя и 4*2,5 может хватить. КГ отслужит 5-8 лет, ПВС через 2 года задеревенеет.
Мастер Джу
сообщение 12.4.2015, 16:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
КГ лутше ПВС для вибротрамбовки.
ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ .
Ixtim
сообщение 12.4.2015, 17:57
Из: Кузбасс
каким-либо документом подтвердить можете?
FRAER
сообщение 12.4.2015, 18:15
Сообщение #19
Из: Волгоград
У кг степень гибкости больше (или как там это называется)
haramamburu
сообщение 12.4.2015, 18:25
Сообщение #20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Голосом шварцнегера... "какие ваши даказательства?"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 20:11
