Световая индикация 3-x фаз
makc58
сообщение 10.4.2015, 12:25
Пользователь №: 44907
Здравствуйте. Суть проблемы в следующем. Есть щит запитанный 4-x жильным кабелем , от него запитываются сварочные инверторы подключенные к двум фазам и к pe. В щите нет нулевой жилы , как в таком случае осуществлять световую индикацию фаз ( по лампочке на фазу) ?
сообщение 10.4.2015, 12:54
Пользователь №: 27849
L1 L2 L3 PEN
к PEN - общий подключить
"Фаза есть - ума не надо!"
makc58
сообщение 10.4.2015, 13:10
Цитата(moshkarow @ 10.4.2015, 13:54) *
L1 L2 L3 PEN
Там PE и N раздельно идут. Есть возможность взять 5-ти жильный кабель. Но из-за этих лампочек брать такой кабель?
сообщение 10.4.2015, 13:17
В кабеле идут 2-е фазы N и PE ?
makc58
сообщение 10.4.2015, 13:33
три фазы и pe
А можно ли использовать 2-е лампочками на 380В подключив их так: 1-я на L1 и L2 , 2-я на L2 и L3?
сообщение 10.4.2015, 13:49
У вас лампы на 380V ?
Если вам нужен контроль 380в - поставьте вольтметр .
А можно ли использовать 2-е лампочками на 380В подключив их так: 1-я на L1 и L2 , 2-я на L2 и L3? так не делают .
представьте , что пропала фаза L2 - лампа №1 и лампа №2 не горят .
Мы смело лезем в щиток и получаем ..... БАБАХ
сообщение 10.4.2015, 13:53
как было сказано - вольтметр ставьте, лампа может просто перегореть, а Вы подумаете что фазы нет
Мастер Джу
сообщение 10.4.2015, 14:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Неонку ставишь она почти никогда не перегорает ,правда светит не ярко.
сообщение 10.4.2015, 14:27
в принципе да, а насчет не ярко, можно подвести поближе (кинуть типа контрольный кабель) и где потемнее
Ixtim
сообщение 10.4.2015, 16:04
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
постеснялись бы такую ересь на форуме писать... прямое нарушение п. 19.6 "Правил по охране труда..."
а ещё небось, каждый год группу подтверждаем...
хотя здесь наверное, как на мастерсити, кустарей-одиночек-елехтриков, через одного...
Сообщение отредактировал Ixtim - 10.4.2015, 18:31
сообщение 10.4.2015, 16:38
Совершенно с вами согласен .
я к тому что неправильно выполненная световая сигнализация контроль наличия напряжения , может привести к неправильным выводам .
можно применить светодиодный индикатор напряжения
индикатор наличия напряжения не обязательно ставить на дверце щита , можно и DIN рейке
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 20:05
