Соединение проводников , 3 провода, 1 гильза.Как подключить? |
10.4.2015, 11:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Смысл проблемы каков. Имеется кабель АВБбШВнг 4х185 , после концевой муфты хотелось бы разделить жилу(провод) кабеля разделить на два провода меньшего сечения. Вышестоящая защита ПН-250 , хотелось бы разбить на два медных по 25 кв мм-50 максимум по меди. Места ставить шинный ящик нет, возникла идея взять переходную гильзу 185-150 (или иную алюминий медь) с одной стороны обжать 185 кв мм алюминия , с другой два по 35 например по меди. Можно ли такое сделать, есть ли какие нормативы, вообщем подскажите кто что знает. 2х35 по приходу будут обьединены так что можно считать как паралельное подключение проводов. Смущает то что отходящие будут суммарно меньше сечения под которое расчитана гильза.
10.4.2015, 23:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Может лучше опрессовать все кабели под наконечники и соединить под болтовое соединение? Будет понадежнее.
Сообщение отредактировал KVA - 10.4.2015, 23:03 |
10.4.2015, 23:04
И сверху термоусадку, как вариант, в принципе близко к шинному ящику. Если такое можно сделать в плане безопасности
10.4.2015, 23:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
вот такой или ему подобный наконечник и норм будет.
но два кабеля в одну гильзу толкать (с одной стороны) я думаю что это бред.... Сообщение отредактировал sava_174 - 10.4.2015, 23:08 |
10.4.2015, 23:14
Ну по идее они гибкие будут , возможно обожмутся.
Потом на это соединение с наконечниками болтами гайками термоусадку , или ещё как нибудь можно будет изолировать , как думаете? |
10.4.2015, 23:28
Есть термоусаживаемые перчатки. (как для концевых трехжильных муфт).
10.4.2015, 23:32
перед тем как пихать в наконечник или гильзу кабель надо "скруглить" если сможете из двух жил сделать круг то почему бы нет.....а по изоляции можно вот тут перчатки глянуть тыкс
10.4.2015, 23:43
Спасибо большое за советы, теперь ясно в каком направлении двигаться.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 5:24 |
