Высота аварийного светильника на лестничной клетке.
Nomatter
сообщение 7.4.2015, 14:45
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Приветствую вас! Необходимо определится с высотой светильника в лестничной клетке первого этажа (я его закрасил красным на плане) светильник обозначен Sv-7 с высотой 2,3. Я отмерил высоту 2,3 метра от отметки 1800 мм, которая так же указана на плане ( и на разрезе) т.е. от лестничной площадки, и на этой высоте сказал его установить. Но электромонтажники считают что светильник не может там находится (типа под окном во первых а во вторых на уровне пола второго этажа) и предлогают установить его на потолке второго этажа. На мой вопрос, почему же тогда он на плане первого этажа а не второго изображен, отвечают что, дескать, там где лестнчные клетки привязки к этажам на планах по другому делаются. На мой взгляд это ерунда так как ставить светильник на потолке второого этажа, когда он указан на первом и тем более над окном, это вздор. Но сомнение посеяли - просьба развеять) За раннее спасибо!
Pantryk
сообщение 7.4.2015, 14:55
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я бы считал, что нужно установить (по проекту) как вы красным нарисовали. Это логично с точки зрения расстояния до площадки. Но светильник на такой высоте будет как раз на уровне глаз для человека, спускающегося со 2 этажа. Попросите у проектной организации согласовать на потолке второго этажа или даже изменить на светильник на свесах.
сообщение 7.4.2015, 14:57
Пользователь №: 9143
Ставьте на левую стену (внутреннюю). Чаще ставят именно сбокуи стояк проще организовать.
Сообщение отредактировал Олега - 7.4.2015, 15:01
Igor Kolomio
сообщение 7.4.2015, 15:49
Пользователь №: 39281
Не понимаю логику Ваших электромонтажников. Я понимаю что они супер-пупер специалисты и за спиной у них много практики, но монтаж нужно выполнять согласно проекта. В любом случае к ним никто не придерется, все ж выполнено согласно проекта.
Относительно того, что светильник будет слепить - сомневаюсь (ИМХО). Специально вышел проверить на лестничную клетку офисного здания. Светильники расположены таким же образом (чуть выше уровня глаз). И ни разу не замечал чтобы они слепили.
Относительно размещения высоты светильника - то в идеале проектант должен сделать расчет освещенности согласно действующих норм. Наверно ж проектант что-то ж просчитывал при выборе высоты расположения светильника и взял на себя ответственность. Если монтажники сомневаются в правильности решения проектанта, то пускай обосновывают. Просто говорить каждый может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 7:17
