2 страниц V  < 1 2
посоветуйте ПДГ-200"МАСТЕР" брать или как
elnar
сообщение 10.9.2007, 13:16
Сообщение #21
Пользователь №: 9345
Однокорпусные полуавтоматы серии MIG SM и TM (SolWelding"Esseti"),Italia
Серия однокорпусных полуавтоматов MIG SM и TM разработана для сварочных работ в мастерских, вспомогательных цехах, на металлосборочных участках, автомастерских и т.д.
Аппараты выполнены по традиционной схеме на базе трансформатора с двойной первичной обмоткой и тиристорного выпрямителя.
Все блоки и схемы имеют элементы термоконтроля и принудительного воздушного охлаждения, предохраняющие аппараты от перегрева при длительном использовании.
2-х роликовый механизм подачи позволяет использовать проволоку от 0.6 до 1.0 мм
Все аппараты имеют 8-ступенчатое регулирование напряжения с возможностью плавной регулировки тока в поддиапазонах, встроенные цифровой дисплей для контроля параметров сварки, таймер для коротких швов, 2Т и 4Т режимы.
Изменение полярности полуавтоматов позволяет производить сварку с использованием самозащитной проволоки без применения защитного газа.
Основные преимущества:
• Подключение к сети 220В и 380В;
• Отличный выбор для автосервисов и небольших производств;
• Плавная регулировка тока;
• Встроенный амперметр(цифра);
• Сварка коротких швов по таймеру;
• 2Т и 4Т режимы при сварке;
Стоимость по сравнению с ПДГ-200 выше: от 30000 до 40000 тыс. Есть варианты 180А и 250А. Советую вместо ПДГшки взять одну из этих рабочих лошадок. Если заинтересовало, звоните по тел. (812)448-37-75, спросить Эльнара. Если надо чего-нибудь посерьезнее, обращайтесь, есть профессиональные итальянские ручники, полуавтоматы и мультисистемы(варят всё).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 12:25
