подключение бра и 2х ламп через тройной выключатель , Прошу помощи |
6.4.2015, 23:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2015 Пользователь №: 44839 |
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Мир Вашему дому и доброго здравия Вашим родным.
Хотелось бы попросить у Вас совета. С электричеством знаком, но оооочень мало. на уровне прикрутить пару розеток и ввернуть лампочки. Столкнулся с такой проблемой. Нечаянно при переноске мебели у тёщи разнесли в прах двух клавишный выключатель. От него питалась ванная и туалет. а так как ночью в коридоре не хочется включать свет, повесили бра между этими ВАЖНЕЙШИМИ комнатками но по неведомым причинам оно не работало.))). Ну в общем решил заменить выключатель. Значится вынимаю аккуратно сломанный выключатель. ну а в гнезде ещё два провода торчит не подключенных. Ну я смекнул, что это и есть бра. Ну думаю ясно дело надо просто купить трёх клавишный выключатель и всего делов. Купил Шнайдеровский. Нашёл значится фазу. ну и дабы быть уверенным проверил и два провода от бра. и тут я завис. значится ситуация такая. ванная+туалет =1 фаза и 2 нуля. ну тут ясно что фаза кидается на единый контакт, а два нуля на соответствующие клавишам контакты в моём случае решил лево и право, а серединка для бра. ну так как Бра тоже имеет фазу и ноль как поступить то? как подключить? потому как 2 фазы вроде как нельзя запихать в 1 контакт замкнёт к чертям, ПОМОГИТЕ ПРОШУ. не хочется в грязь лицом ударить перед любимой тёщей. Спасайте мужики. Заранее спасибо огромное! распред коробочка благополучно захоронена под натяжным потолком. |
7.4.2015, 0:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
потому как 2 фазы вроде как нельзя запихать в 1 контакт замкнёт к чертям а в квартиру сколько фаз приходит? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.4.2015, 7:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Уважаемый Денис Андреич - вынужден Вас огорчить - НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ!
В выключатель приходит фаза и она же и отходит по двум проводам (один в ванную, второй в туалет) А 0 на каждую из лампочек идут из распаечной коробки. Поэтому - можете подать фазу с выключателя, но 0 нужно подавать ОТДЕЛЬНО! |
7.4.2015, 8:49
... В выключатель приходит фаза и она же и отходит по двум проводам (один в ванную, второй в туалет) ... Здесь может быть иная ситуация. Поскольку речь идёт ванной и туалете, вполне возможно, что здесь, перед входом в эти помещения, когда-то стоял так называемый "блок", состоящий из трёх выключателей и розетки (вынимаю аккуратно сломанный выключатель. ну а в гнезде ещё два провода торчит не подключенных). Так вот из этих двух проводов один может оказаться "нулём" для розетки, а второй отходящей фазой на светильник перед ванной и туалетом. |
| Гость_Гость_boba_*_* |
7.4.2015, 9:25
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Мир Вашему дому и доброго здравия Вашим родным. ... ну а в гнезде ещё два провода торчит не подключенных. Ну я смекнул, что это и есть бра. Ну думаю ясно дело надо просто купить трёх клавишный выключатель и всего делов. Купил Шнайдеровский. Нашёл значится фазу. ну и дабы быть уверенным проверил и два провода от бра. и тут я завис. значится ситуация такая. ванная+туалет =1 фаза и 2 нуля. ну тут ясно что фаза кидается на единый контакт, а два нуля на соответствующие клавишам контакты в моём случае решил лево и право, а серединка для бра. ну так как Бра тоже имеет фазу и ноль как поступить то? как подключить? потому как 2 фазы вроде как нельзя запихать в 1 контакт замкнёт к чертям, ПОМОГИТЕ ПРОШУ. Ну тут же все просто, только нужен какой-нибудь инструмент мультивольтметр, или индикатор, да ладно, не побрезгуем "контролькой" - патрон с проводами и какой-либо простой лампой накаливания. Как я понял, первоначально стоящие в сломанном выключателе три провода на освещение в ванной, туалете найдены, целые и работают? Нужно это проверить, для безопасности подключите простую лампу накаливания между фазой и поочередно "нулями", как вы назвали, т.е. отходящими на светильники помещений линии. Эти светильники должны либо гореть "в пол-накала" или как то вспыхивать, реагировать на целевую подачу питания. С оставшимися двумя проводами делаем то же: тот провод, при подключении которого реагирует бра - нужный, садим его на контакт включателя бра. А второй аккуратно изолируем и замуровываем. Если ни один из проводов не связан с бра - значит не судьба, по отдельности изолируем и замуровываем, продолжаем использовать как и ранее 2-х клавишный выкл. Если при подключении к одному из двух проводов произошел взрыв контрольной лампочки, то у вас случилось невероятное, в квартире тещи появилась еще одна, т.е. соседняя фаза. в этом случае манипуляции необходимо проводить в диэлектрических перчатках, средством защиты глаз, лица и рабочем костюме. Но последнее событие маловероятно, если речь идет не о доме с трехфазным питанием |
7.4.2015, 23:34
Дам 100 % полезный совет - позовите специалиста!
8.4.2015, 0:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Андреич, тяжело излагаешь мысли батенька
Значит два конца к светильнику вы подключили, осталось два идущих непосредственно с БРА. Один конец светильника( где фаза в центр патрона) к выключателю ( там где остальные 2 "ноля" подключены. А другой конец надо привести к распред коробке и подсоединить к нулевому проводнику. Например дотянуть кабель от бра до существующей распред коробки и там уже расключить, либо бросить провод. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 19:05 |
