2 страниц V  < 1 2
Вырубило 3 автомата последовательно , Ночью вырубились 3 автомата. Какая может быть причина?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.4.2015, 12:37
Сообщение #21
Цитата(Volt380 @ 6.4.2015, 22:06) *
была точь такая же ситуация, приехали по вызову (узел перешел на питание от батареи) в серверной выбит 16А, в щите 25А от которого он запитан. проблем не выявили, подняли автоматы - всё завелось в штатном режиме. предполагаю что был скачок в сети, отработали варисторы ИБП..
Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.
net_man
сообщение 7.4.2015, 13:16
Сообщение #22
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
а как же тогда это произошло:
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 0:17) *
После включения автоматов всё нормально заработало. Что проверить и как предотвратить в будущем?
я по ходу не русский, потому что сколько не работал в разной техникой
все смотрят поверхностно,т.е. монитор светится -ВСЕ можно идти спать, а то что комп
медленно стал работать , со с боями и т.п. это уже удел других специалистов.
всегда искал причину, тем более у ВАС есть резервы(питания, блоки питания по два штуки на системник, по два жестких и т.п.)
система перейдет на резерв иначе смысл было все удваивать, если при нештатной ситуация все летело в пропасть. rain.gif
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 7.4.2015, 13:33
Сообщение #23
На стойку с серверами подаётся 3 фазы. Блоки питания подключены к разным фазам. Если бы рубануло одну фазу, то мы бы и не заметили (только мониторинг ругался на отсутствие одного упса).
После сбоя не было времени детально рассмотреть всю систему.
Volt380
сообщение 7.4.2015, 14:03
Сообщение #24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ну вот и понятно, а мой случай по сей день не разгадан, год прошел, ни где подобного не повторялось..
net_man
сообщение 7.4.2015, 14:37
Сообщение #25
Из: Уссурийск
а в серверной мониторинга не было, УПСы они тихо "пишут" по какой причине
их потревожили
Volt380
сообщение 7.4.2015, 14:58
Сообщение #26
Из: Волгодонск
по причине исчезновения сетевого напряжения, повышения зарегистрировано не было, нечего не сгорело, мистика..
net_man
сообщение 7.4.2015, 16:03
Сообщение #27
Из: Уссурийск
кстати у меня был случай УПС вырубится даже пикнуть неуспевает,хотя напряжение есть
все дело в контактах - ослаб, перегрев, разрыв, сварка(спайка) и ненайдешь
что интересное проявляется, так у вас три фазы сразу вырубило?
три автомата случайно не один трехфазный?
P.S. 220-ое сообщение и не искр.... нахожусь под напряжением в ожидании 380
Сообщение отредактировал net_man - 7.4.2015, 16:08
сообщение 7.4.2015, 16:10
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А что сгорело? Встроенный пред или что похуже?
сообщение 7.4.2015, 16:25
Сообщение #29
2 автомата было 3-х фазные и один на одну фазу (по автомату на каждую фазу).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 21:48
