![]() Реле контроля напряжения |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Согласен. Батарейки надо проверять.
Буквально несколько дней назад мультиметр показал в розетке 310В. Сменил батарейку. Показал 212В. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Если разговор про ц4380, то батарейка для измерения напряжения никакой роли не играет, это для цифры критично. Скорей всего прибор паленый. Попробовать измерить на других пределах или посмотреть на правильность положения переключателей и шкалы. 290 еще поверю что перекос может быть, а вот про 505 явно брехня. Это уже ТП выкидывать надо
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Согласен. Батарейки надо проверять. Всегда удивляет такая информация сколько было у меня цифровых приборов даже самых дешевых там всегда как села батарейка на экране появляется символ что она села.Буквально несколько дней назад мультиметр показал в розетке 310В. Сменил батарейку. Показал 212В. а вот про 505 явно брехня. Это уже ТП выкидывать надо Да что то там автор не то намерял, это и к бабке ходить не надо. |
Гость_Оптимист_* |
Гости ![]() |
Между фазами А-В-С напряжение 505 В, после того, как фазы разделились на квартиры (2 фазы А, 2 В и 2 С) напруга между А-N - 390 В, B-N - 395 В, C-N - 395 В. Моя фаза В. Незначительный перекос есть, но это пустяки 5 В. Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать. Промерил сегодня Ц4380 - 280 В. 1 505 В есть полный бред при наличии 390-395 В между фазами. 2 ГОСТ 29322-2014 гласит: в точке подключения эл.уст. к эл.сети напряжение должно быть 230/400 В плюс-минус 10 %. ГОСТ Р 50571.5.52, на который есть ссылка в ГОСТ 29322-2014 (через МЭК 60364-5-52), установил макс. потери напряжения в эл.уст. 3 % для "света" и 5 % для остального. 3 Указанные цифры есть основа, от которой нужно "плясать". |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2016 Из: Харьков Пользователь №: 48006 ![]() |
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено. Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю? Если измерения проведены правильно, то реле неисправно. Я бы попробовал изменить порог срабатывания. Может оно вообще ни на какие напряжения не реагирует, тогда уж точно оно дохлое. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 12:21 |
