Заземление в многоэтажном доме
Renus
сообщение 5.4.2015, 17:23
Пользователь №: 44827
Панельный дом СССР постройки , нужно реализовать заземление в розетках под бытовую и компьютерную технику. Недавно узнал, что компьютер и др приборы очень сильно выделяют Электро-магнитное излучение (ЭМИ) без заземления в розетках.. Как узнать при постройке было ли оно предусмотрено, какие службы по закону обязаны поставить заземление (например энергосбыт, ведь в том числе платим же за ОДН) или же надо обращаться в частные компании...
Посмотрел, в большой комнате во всех розетках два провода, а в маленькой комнате в каждой розетке по три провода, что бы это значило?
Как узнал о высоком ЭМИ, то очень обеспокоился его снижением, также параллельно нужно защититься от пробоев в сети. Я не очень осведомлен в этом деле, с чего начать, куда обращаться?
сообщение 5.4.2015, 17:49
Пользователь №: 5663
Погадаем...
1. кто то делал ремонт и заложил трёхпроводку
2. так получилось...
Это далеко не параллельные вопросы.
1. Беспокоит ЭМИ? Для начала попытайтесь его измерить и получить заключение, что оно имеется и превышает нормы.
2. Если поясните, что подразумеваете под защитой "от пробоев в сети", тогда можете рассчитывать на рекомендации.
ez81
сообщение 5.4.2015, 19:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Сотовый телефон намного вреднее чем отсутствие з\к на компе. З\к нужен т.к. в компе на корпусе существует 110В сетевого напряжения относительно N или РЕN из-за сетевого фильтра(конденсаторы)
Евгений
сообщение 5.4.2015, 21:22
Пользователь №: 550
Зачем в разделе для чайников людей страшными словами пугаете? По существу вопросов: в доме построенном при СССР заземление обычно не предусматривалось. По закону никто Вам ничем не обязан в этом вопросе. За свои деньги любой каприз. Разница в количестве проводов в разных комнатах ничего не значит, а скорее всего Вы в одной комнате посмотрели например в розетку, а в другой в выключатель. Ну и, как выше уже совершенно справедливо заметили, "не парьтесь", эта не та проблема, на которую стоит тратить деньги.
Счастливо тебе.
razread
сообщение 5.4.2015, 21:35
Пользователь №: 21579
В старых домах заземление не предусмотрено, если только не делали реконструкцию. Хотите заземление нужно с ВРУ тянуть дополнительный провод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 0:40
