Патрон своими руками |
| Гость_Гость_oleg_*_* |
5.4.2015, 0:40
Есть старая лампа. В ней используются картонные патроны.
Думаю эти патроны не выдержать лампы 25W и более. Хочу заменить на новые. Но есть проблема патроны не стандартные: внутри это E14 а снаружи диаметр меньше чем у тех E14 что есть в продаже. Я так понимаю нужна жесткая трубка и в нее приклеить держатель металлический для лампы. Где это все взять. И провода менять? |
5.4.2015, 13:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
1) Лампы есть энергосберегайки (КЛЛ) и светодиодные. Греются меньше, света дают больше и переделывать ничего не надо.
2) Без фото или чертежа сложно понять о чем вы, но я бы как нито постарался приделать уже заводской патрон, пусть и доработав его или сам светильник. |
| Гость_Гость_oleg_* |
5.4.2015, 21:55
1) Лампы есть энергосберегайки (КЛЛ) и светодиодные. Греются меньше, света дают больше и переделывать ничего не надо. 2) Без фото или чертежа сложно понять о чем вы, но я бы как нито постарался приделать уже заводской патрон, пусть и доработав его или сам светильник. патрон вот такой ![]() у энергосберегаек свет непрятный. а у этого светильника абажур не предусмотрен. а внутри вот такая штука (где такую можно купить)
5.4.2015, 22:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Снять крышку, срезать эту хрень болгаркой, установить накладной патрон, пользоваться. Какое напряжение ламп, странный вид для светильника...
| Гость_Гость_* |
5.4.2015, 22:47
Снять крышку, срезать эту хрень болгаркой, установить накладной патрон, пользоваться. Какое напряжение ламп, странный вид для светильника... Срезать ничего не надо: испорится внешний вид светильника. мощность ламп 15вт. Странный... это светильник 40х годов. В нем четыре лампы. Какие мысли есть по изготовлению патрона |
5.4.2015, 22:59
Заменить патроны на новые, коль есть лампы, найдутся и патроны.
И не морочить никому голову. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_гость_*_* |
5.4.2015, 23:05
5.4.2015, 23:25
Вот это?
Цитата внутри это E14 а снаружи диаметр меньше чем у тех E14 И как прикажете это понимать, особенно "внутри" и "снаружи"? Если это Е14, значит такой и есть. Если лампа не стандартная, что маловероятно... то приведите размеры. А если лампа гикнется, будете спрашивать, как к современной лампе от холодильника присобачить цоколь от древней перегоревшей? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.4.2015, 0:13
Вот это? И как прикажете это понимать, особенно "внутри" и "снаружи"? Если это Е14, значит такой и есть. Если лампа не стандартная, что маловероятно... то приведите размеры. А если лампа гикнется, будете спрашивать, как к современной лампе от холодильника присобачить цоколь от древней перегоревшей? что неясно? есть диаметр внутреннего отверстия патрона и внешний диаметр патрона. внутренний это e14. а вот внешний диаметр моего патрона меньше чем у тех что есть в продаже. нестандартная не лампа, а патрон в светильнике и место под патрон |
6.4.2015, 0:23
Е12 - миниатюрный цоколь с 12 мм в диаметре не древний советский, а существующий и сейчас...
Варианты замены подбирайте сами... либо все лампы закупать с Е12, либо прикупить патрон-переходник Е12/Е14, либо ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
6.4.2015, 17:25
а где купить держатель для лампы со второго фото. это e14
6.4.2015, 17:31
По Картонным Китайским Правилам:
к Картонным патронам можно подключать только картонные лампочки...прочее грозит ПОЖАРОМ! Ё! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.4.2015, 17:34
6.4.2015, 17:34
Ацким китайским пожаром
6.4.2015, 18:54
а где купить держатель для лампы со второго фото. это e14 купить патрон е14 и разобрать если там не окажется этой шалабушки... купить другой и разобрать если снова не повезёт, покрасить всё в зелёный цвет и выкинуть, дабы перестать морчить голову себе и людям -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.4.2015, 19:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
что неясно? есть диаметр внутреннего отверстия патрона и внешний диаметр патрона. внутренний это e14. а вот внешний диаметр моего патрона меньше чем у тех что есть в продаже. нестандартная не лампа, а патрон в светильнике и место под патрон Да все понятно. Есть Е14 а еше есть китайскии Е14. Так вам нужно искать сильно китайскую версию е14. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_* |
6.4.2015, 21:45
6.4.2015, 22:17
Не надо путать понятие электрик и электромонтажник с членом клуба "Очумелые ручки"... там и пакеты б/у скотчем клеят и с удовольствием подскажут какой именно скотч купить и где...
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 2:07 |
