Ниша под щиток в кирпичной стене.
skva
сообщение 4.4.2015, 13:46
Пользователь №: 42041
Здравствуйте. Хотел сделать встроенный щиток в стене около входа в квартиру. Размеры 270x330x80. Живу в кирпичной пятиэтажке 1970 года. Перфом сбил штукатурку, добравшись до кирпичей, и что-то зассал. Видел, что таким образом делают и не парятся, но остановило то, что слышал, что нельзя трогать перфоратором несущую стену. Приложил пару фотографий. Эта стена между моей квартирой и квартирой соседей. Насколько понимаю, это несущая стена. Подскажите, пожалуйста, насколько опасно делать нишу с такими размерами в такой стене?
Да, ещё момент. Бегал к соседям и примерно измерял толщину стены между нами - вышло около 500мм. Почитал, что вроде несущие стены как раз размером длины двух кирпичей, т.е. до соседей я явно не должен просверлиться))
Сообщение отредактировал skva - 4.4.2015, 13:57
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2015, 13:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
ИМХО речь про железобетонную стену. А вообще вопрос то не к электрикам, а к строителям
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.4.2015, 14:20
Цитата(skva @ 4.4.2015, 13:46) *
...Приложил пару фотографий. ...
Посмотрите на потолок, если плиты перекрытий лежат на этой стене торцом, эта стена - несущяя. Направление укладки плиты можно определить по потолку, обычно плиты имеют на стыке небольшой перепад по высоте, поэтому виден стык по длине. Если плиты лежат ровно, стык между плитами может иметь декоративную бороздку, так называемый "руст".
Alex85
сообщение 4.4.2015, 14:54
Пользователь №: 43526
Как раз в этом месте и ставят щитки в Хрущевках. А в чем проблема поставить накладной?
skva
сообщение 4.4.2015, 15:51
В прихожей описанных Вами внешних проявлений не видно, но они отчетливо видны в комнате. Соответственно, да, плиты расположены к этой стене перпендикулярно. Т.е. как я и догадывался - стена несущая. Вопрос в том, можно ли в ней делать нишу указанных размеров.
Alex85
Нет проблемы поставить накладной, просто коридорчик узкий, поэтому не хотелось бы располагать на нем торчащий щиток.
Сообщение отредактировал skva - 4.4.2015, 17:40
сообщение 4.4.2015, 16:57
Цитата(skva @ 4.4.2015, 15:51) *
В прихожей описанных Вами внешних проявлений видно, но они отчетливо видны в комнате. Соответственно, да, плиты расположены к этой стене перпендикулярно. Т.е. как я и догадывался - стена несущая. Вопрос в том, можно ли в ней делать нишу указанных размеров....
В конце 60-х жил в кирпичной 5-этажке, ниша для электрощитка в такой стене была сквозная в соседнюю квартиру, так что делайте нишу и ставьте Ваш щиток.
Евгений
сообщение 5.4.2015, 13:08
Пользователь №: 550
Так вот не глядя советовать не стоит: Ваша пятиэтажка предусматривала эти проемы, а у автора нет. Там нормы есть, чем выше этаж, тем больший проем можно в несущей стене делать, но самому это не посчитать, нужны строители.
Счастливо тебе.
FRAER
сообщение 5.4.2015, 13:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
если боитесь - над нишей поставьте перемычку (или как там это у строителей называется
но помимо штробления ниши, вам ведь еще борозды для кабеля нужны, не?
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2015, 13:25
Из: Челябинск
Да борозды то и в штукатурку уйдут. Да и в кирпиче миллиметров 10 штрабу не грех сделать.
SAIGAK
сообщение 5.4.2015, 13:52
Пользователь №: 16385
Чем уже ниша и чем больше расстояние от её верха до плит перекрыия, тем лучше. Кладка над нишей работает как рядовая перемычка. Для надежности желательно завести 100х8 углолок с опиранием около 200 мм на кладку слева и справа от ниши.
skva
сообщение 5.4.2015, 13:53
У меня как раз 4й этаж. Да, под проводку тоже буду штробить, но там скорее всего только штукатурку сбить и этого будет достаточно, как уже заметили. Вчера ещё заходил в гости к другу, он в аналогичном доме живет на первом этаже. Так у него две таких ниши в такой же стене. И ничего.
Спасибо всем за советы, теперь пойду думать, как мне лучше с кирпичами справиться, ибо зубило их не возьмет, мне кажется.
Искра
сообщение 5.4.2015, 14:40
Пользователь №: 35548
"и что-то зассал"...
Заметье,-не я первым это слово произнес! icon_biggrin.gif У Вас полуметровая хоть несущая, хоть не несущая стена: и "царапина" в 8 см никакого вреда не принесет... Так что смело "не ссыте". icon_cool.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 5.4.2015, 14:45
В моей пятэтажке эти сквозные проёмы были размером примерно 0,4х0,6 м и шли сверху до подвала. А у ТС не сквозной проём, а ниша.
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2015, 15:25
Из: Челябинск
Перфоратор - наше все. + болгарка с диском 230 по камню.
Pantryk
сообщение 6.4.2015, 11:26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А вам точно нужен щиток в квартире? Может все это можно оставить на лестничной клетке?
skva
сообщение 21.4.2015, 16:33
Всем спасибо за советы! Нишу сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 15:02
