13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Как стать электриком , учебное пособие начинающим
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 20:13
Сообщение #61
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Я ж с замазкой считаю. Проштрабить, очистить от пыли, прогрунтовать, заштукатурить, зашпаклевать штрабу. Где-то под один кабель штрабить, а где-то под три-пять, десять. Не мужики, 20-30 руб не катит.
327662@mail.ru
S-cream
сообщение 8.4.2015, 20:17
Сообщение #62
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
нафига штукатурить, если один фиг после электриков отделочники придут?
Я никогда не штукатурю. Единственное, что делаю - фиксирую кабели так, чтобы они не торчали из стены, чтобы отделочники не матерились. Разными способами, в том числе и с помощью алебастра, но это только крепеж - ляпнул раз в полметра и всё, и то, если просто штроба, если с подныром, то вообще ничего крепить не надо. И да, всегда сам вмазываю подрозетники, щитки и РК. Это чтобы самому было удобно ставить розетки и никого не убило при вмуровывании РК и щитка. Всё остальное - на уровне "закрепить".
Подныр: идёт штроба 50-70 см, (до метра), потом буром под углом сверху и сизу по направлению штробы просверливаешь стену так, чтобы отверстия соединились, а перемычка осталась. Туда продеваешь кабель, и всё, никаких доп. креплений не надо. И с подрозетниками так же - вход в подрозетник сразу из стены через отверстие.
Сообщение отредактировал S-cream - 8.4.2015, 20:25
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 20:41
Сообщение #63
Из: г.Старый Оскол
Я почти всегда заделываю штробы, беру 30 руб/метр. Отделочники то-же не бесплатно это делают вроде. Так зачем им деньги отдавать? Тем более когда у меня хорошо получается.
327662@mail.ru
S-cream
сообщение 8.4.2015, 20:49
Сообщение #64
Из: Калуга
Проблемы оплаты труда отделочников меня не колышут. А если он всю стену штукатурит, почему он должен отдельно за штробу брать?
ВОт поэтому к вам и не звонят, когда вы 100 руб заламываете. Они-то не знают, что вы за собой заделываете штробу. Более того, многие хозяева не берутся делать электрику, но вполне себ в состоянии заштукатурить подготовленную штробу. Так что 500м*100руб = 50 тыр, это абсолютно неадекватная работе цена, даже с заделкой. Черновая штукатурка сколько стоит за м2? Рублей 150-200? Есть разница?
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 20:56
Сообщение #65
Из: г.Старый Оскол
Может и поэтому, надо попробовать зарядить 50 руб без замазки. Кстати давайте обсудим договор, может чего-то добавим, может чего-то уберем.
ДОГОВОР
Договор на проведение электромонтажных работ № _______
Сообщение отредактировал savelij® - 8.4.2015, 23:02
327662@mail.ru
S-cream
сообщение 8.4.2015, 21:03
Сообщение #66
Из: Калуга
сообщение 8.4.2015, 21:41
Сообщение #67
1.1. плавно перетекая в 2.2. - если в договоре не будет перечня работ/сметы - то это бумажка, причём на последнем этапе Вы можете остаться без денег
1.5 а если не подпишет?
1.6 три года??
2.5 как регламентируется передача? а то смотрите за порчу дома с Вас взыщут
3.4 что за "удержание"?
4.1. а где этот срок прописан?
1.5 и 4.1. разные названия актов или их будет два?
цена договора где?
пысы: простынки такие постарайтесь не выкладывать, слева есть для этого приспособления icon_wink.gif
haramamburu
сообщение 8.4.2015, 22:35
Сообщение #68
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
220v-elektrik, этот договор, явно видно составлен "заказчиком", а не исполнителем... с точки зрения исполнителя - слишком "немало подстав".
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 22:52
Сообщение #69
Из: г.Старый Оскол
непонял, Вы о чем?
Да, надо дорабатывать. Сначала здесь, а потом на юридический форум выложить. Мне договор в любом случае надо доводить до ума, может в дальнейшем фирму создам.
327662@mail.ru
сообщение 8.4.2015, 23:05
Сообщение #70
Пользователь №: 5663
Цитата(220v-elektrik @ 8.4.2015, 22:52) *
непонял, Вы о чем?
О том, вероятно, что длинные монологи и документы стоит прятать под спойлер. Это доступно в расширенной форме ответа...
И кстати, не стоит баловаться и размером шрифта, у нас тут форум, а не газета.
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 23:07
Сообщение #71
Из: г.Старый Оскол
327662@mail.ru
сообщение 8.4.2015, 23:16
Сообщение #72
Предположим, после этого текста будет длинная простыня, которую надо спрятать под спойлер.
Чтобы посмотреть "простыню" достаточно кликнуть "Показать"
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 23:23
Сообщение #73
Из: г.Старый Оскол
Понял, теперь буду знать. Век живи, век учись
327662@mail.ru
сообщение 8.4.2015, 23:28
Сообщение #74
Цитата(S-cream @ 8.4.2015, 20:06) *
... штробы в газобетоне, ... Че там мелкой болгаркой махнуть пару раз, даж штроборез не нужен.
А вы это делали болгаркой? И как ощущения?
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 23:30
Сообщение #75
Из: г.Старый Оскол
Монтаж проводки в коттедже.
За что вот люблю газосиликатные блоки, так это за то что он легко сверлится. Но блин ничего в нем толком не держится, дюбель-хомут еле держит, чуть тронул вылетает. Завтра попытаюсь подточить бур до 5,5мм может крепче будут сидеть. В 5мм отверстия не все влазят. У меня 3 вида д/х, и только 10-5 влазят в 5мм отверстие.
327662@mail.ru
сообщение 8.4.2015, 23:35
Сообщение #76
А вот тут и ждёт засада приверженцев прогрессивных методов быстрого монтажа... icon_wink.gif Шутка.
А чего проще закрепить кабель проволочной скобой (U или V образной) из медной жилы, если влом растворить гипс?... благо обрезков дофига остаётся.
сообщение 9.4.2015, 0:30
Сообщение #77
Пользователь №: 9143
Цитата(220v-elektrik @ 8.4.2015, 19:54) *
Да немного подрезаю,..
Вы не имеете на подрезание права. Сообщите по-честному своему заказчику что он "недоберет" когда однажды понадобится, после этого сообщите здесь что услышали в ответ. Возможно он и платил не слабо за каждый киловатт.
..не люблю когда кабель работает на пределе..
Правильно выбранный на пределе не работает.
..В принципе конечно можно было бы и без него обойтись, но практически все заказчики просят автомат которым можно в щите отключить весь дом. Поэтому я стал ставить их по умолчанию.
Для отключения нагрузки ставят коммутационный аппарат (выключатель нагрузки, рубильник).
Почему не алюминий на вводе? Опять же выбор заказчика, я предложил 2 варианта-он выбрал медь. Чего мне чужие деньги считать.
Справедливости ради замечу, что себе тоже проложил бы медь.
Себе любимому хоть платину icon_biggrin.gif Вы уж определитесь как-то. То радеете про деньги заказчика, типа лишних нет, и устраиваете ему оптовые цены. То вдруг начинаете впустую транжирить. Ведь в данном конкретном случае нет толкового объяснения почему в землю бросить медь будет лучше. Заказчик не электрик и предположу выбрал медь после ваших слов "себе проложил бы медь" (или около того)
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2015, 0:57
S-cream
сообщение 9.4.2015, 9:32
Сообщение #78
Из: Калуга
маска на глаза и респиратор. А в частном доме окна нараспашку и никаких проблем.
сообщение 9.4.2015, 9:59
Сообщение #79
за кого-либо предполагать не следует, было ведь сказано
Цитата(220v-elektrik @ 8.4.2015, 20:54) *
выбор заказчика
сообщение 9.4.2015, 10:02
Сообщение #80
Предполагать запрещено правилами ? Тогда извините.. и попробуйте обосновать закапывание меди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 2:55
