ХЕЛП МИ , Ресанта 190 |
29.3.2015, 19:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здрасти народ принесли в ремонт собственно Ресанту 190. При вскрытии оказалась плата SS3-160SE-6N.
При проверке оказались дохлыми транзисторы и один диод моста. Драйвера все целые. Управляющие сигналы в норме. Заменил всё дохлое. Аппарат ожил поработал минут 20 на холостом. Сжог пол электрода. И отдал заказчику. Аппарат у заказчика приказал долго жить на холостом ходе примерно через 5 минут. При вскрытии обнаружилось что оба транзистора сдохли причём верхний с разрушением в районе вывода эмиттера. Скажите в чём может быть проблема? |
29.3.2015, 19:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
а не возможно ли такая ситуация что виноват в этом сам заказчик???? был случай когда горе электрики сожгли четыре сварочника, две болгарки включая их в межфазное т.е. 380, и очень удивлялись, что все горит. -------------------- |
29.3.2015, 20:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
а ключи которые вы установили( заместо пробитых) случайно не перемаркер попался
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 29.3.2015, 20:23 |
30.3.2015, 7:06
Не ключи вроде нормальные. А заказчик сосед по гаражу. Проводка одна на всех. Проверял в своём гараже всё гуд. А свет в гараже ему я сам подключал там всё нормально. Странно почему транзистор вскрылся?? А в первый раз сбросовый диод развалился на части.
30.3.2015, 8:04
вроде не пойдет, надо полюбому нормальные ключи.может быть блок питание под нагрузкой(сварка)пониженое напряжение выдает
30.3.2015, 8:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
30.3.2015, 11:45
30.3.2015, 11:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Не ключи вроде нормальные. какая частота ЗГ ? у меня недавно был в ремонте Штурм - клон Ресанты . Битые 2 ключа из 4 . Оптодрова целые . Там на хх и кз частота падает почти вдвое , что гарантированно загоняет СТ в насыщение , да и дроссель там короткий . подумал - поглядел , и прикрутил к нему управу от Юрия . сдается , эта фича китайцами придумана для гарантированного выхода из строя . ЗЫ: при доработках будьте внимательны - дежурка сидит на сети минусом . Сообщение отредактировал Lemm - 30.3.2015, 12:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.3.2015, 12:23
Сегодня вечером постараюсь снять осцилы и померять частоту. У этого гада введена защита от пониженного напряжения. Мониторит +300. дежурка запускается от 100 и пока не поднимешь до 220 шим не запускается.
30.3.2015, 14:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 |
Посмотри осликом сигналы затворные после прогона и если есть возможность под нагрузкой, у меня одна платка есть 160-я, так там сигналы под нагрузкой в одном плечике кривенькие аж жуть. Кста, с опдодрайвером один раз всего получилось транзисторы щёлкнуть.
31.3.2015, 20:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 |
31.3.2015, 21:23
6.4.2015, 1:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2015 Пользователь №: 44784 |
Ну так что-то прояснилось с Ресантой-то??
по собственному опыту могу сказать что наиболее вероятная причина вылета пары ключей - шум/дребезг в управляющих сигналах (если ШИМ-управление) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 11:39 |
