![]() Расчет сечения кабеля, пиковая и рабочая мощность |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Как правильно рассчитать сечение питающего кабеля, в инструкции к агрегату два параметра, пиковая и рабочая.
По какой считать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По рабочей выбрать по ДДТ и проверить на потери напряжения при пиковом потреблении. И на несрабатывание автомата в голове.
Понял почти все, кроме ДДТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
длительно допустимый ток
Гость_Гость_Серёга_*_* |
Гости ![]() |
Подскажите, купил ВВГ 5х35 а на жилу наконечник на 25 налезает легко, это нормально?
теоретически - не нормально, практически - нормально
Гости ![]() |
достаточно ли его будет для нагрузки 55 кВт?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Для кабеля медь 5х25 95 А, Для кабеля медь 5х35 120 (ПУЭ 1.3.6) Вывод что так что так подойдет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Что за нагрузка? Двигатели? Каким автоматом собираетесь защищать нагрузку? Какая длина кабеля?
Если двигатели, то из-за низкого косинуса ток может перевалить за 100А. Если ставите автомат не более 125А, то 5х35 подходит без учета падения напряжения. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Как правильно рассчитать сечение питающего кабеля, в инструкции к агрегату два параметра, пиковая и рабочая. По какой считать? А в инструкции к аппарату нет указаний по подбору питающего кабеля? Могут быть очень специфичные моменты... Для примера: рентгеновские аппараты этим славятся... но, как правило, там в описании есть рекомендации по выбору питающего фидера... Сообщение отредактировал Ixtim - 1.4.2015, 11:33 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
Пардон, я забыл сказать спасибо!
Гости ![]() |
Диаметр (не сечение) в зависимости от исполнения жилы может отличатся ( там 4 или 6 классов). Если кабель на 35 то и по току выбирайте как 35, так или иначе ток в ПУЭ несколько ниже чем ток который гарантирует завод изготовитель.
P.S если двигатель то с кооф мощности больше, спору нет, вы написали 55 кВт я посчитал , может у вас там каллорифер для сушки промакашек) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 11:35 |
