Защита в трамвае от высокого напряжения! , Требуется грамотно запитать к сети электронное устройство 3G роутер 5v |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
29.3.2015, 9:53
Имеется трамвай 1990-х выпуска. Требуется грамотно запитать к сети электронное устройство 3G роутер 5v 1a.
Трамвай: В среднем 24-36v, скачки по некоторым данным 500v. Инвертор, китай: Вх. 24-48v (защита от скачков напряжения), (предохранитель 15А) Вых. 220v и usb 5v 1a. Проблема: от скачков напр не срабатывает стандартная защита, постоянно сгорает Либо сам инвертор Либо пробивает 3G роутер. Что же можно включить в сеть, недорогое и надежное, что бы обезопасить от постоянных проблем с выгоранием сие конечного оборудования? |
29.3.2015, 10:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
По идее, этим вопросом должен заниматься штатный электрик трамвайного хозяйства.
Вам нужно найти нормальный преобразователь, потому как вмешательство в схему как преобразователя, так и трамвая может привести к электротравмам пассажиров или персонала. Если все же решите изобретать что-то сами, некоторые моменты можно рассмотреть, но вся ответственность будет на вас. Укажите, какая модель трамвая, это поможет разобраться. Сообщение отредактировал Lasser - 29.3.2015, 10:35 |
29.3.2015, 10:49
варистор подобрать на ввод, параллельно инвертору
29.3.2015, 10:51
Варистор, классификационное напряжение 47В, энергию лучше побольше
30.3.2015, 9:48
Трамвай КТМ-5М3 (71-605) , есть варианты запиать напрямую от батарей через импульсные понижающие стабилизаторы.
30.3.2015, 11:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Аккумулятор оптимальный вариант.
30.3.2015, 17:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
LC фильтр по питанию + мощный стабилитрон на вольт на 30-40 параллельно входу инвертора.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.3.2015, 19:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 2:37 |
