Скрытая проводка под обоями , проводка под обоями в коробе допустима?
Kirisha
сообщение 27.3.2015, 22:36
Пользователь №: 44728
Здравствуйте.
Хочу уложить эл.провода в короб, закрепленный в предварительно подготовленной штробе. И затем закрыть обоями.
Подскажите, пожалуйста, допустима ли скрытая проводка электрики в коробе под обоями?
Donh
сообщение 27.3.2015, 22:39
Из: Киев
Пользователь №: 37361
допустима
Kirisha
сообщение 27.3.2015, 23:10
Смущает то, что данный способ проводки в интернете не встречается. А повсеместно рекомендуют либо намертво вмуровывать провод в штробу, либо крепить короба сверху стен открытой проводкой.
Нет ли каких "подводных камней" при такой укладке? (Может, например, понадобятся особенные долговечные короба, не подверженные каким-нибудь коррозиям?)
сообщение 28.3.2015, 0:19
стена - дерево/кирпич?
CJRaiL
сообщение 28.3.2015, 0:32
Пользователь №: 44592
ну внутри помещения короба впринципе коррозиям не подвержены, ну если и подвержены, то такой же, что и сама изоляция на проводах. Это на улице перепады температур, солнечный свет делают свое дело, а в помещении да еще и под обоями такого не будет. Я думаю можно вообще без короба - просто проштробить, уложить провода, зашпатлевать и наклеить обои.
сообщение 28.3.2015, 1:11
Пользователь №: 5663
Просто Вы его усовершенствовали... Обычную открытую прокладку в кабель-канале притопили в стенку и залепили промакашкой... icon_wink.gif
Igor Kolomio
сообщение 28.3.2015, 8:56
Пользователь №: 39281
Что-то новенькое. Толко мне кажется, что такая прокладка под обоями будет заметна. Зато менять прооводку будет легко, прям рай для электрика.
сообщение 28.3.2015, 12:41
Пользователь №: 9143
Зряшное беспокойство - тонкий слой ветонита, нанесенный широким шпателем, и стенка как яичечко icon_smile.gif С коробками можно поступать так же, они легко находятся простукиванием.
Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2015, 12:42
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2015, 12:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Одно не понятно. А зачем это все? Если проводку:
а. Грамотно рассчитать
б. Грамотно проложить
в. Грамотно спланировать (это, скорее, пункт а)
то изменения вносить придется через лет 25.
FRAER
сообщение 28.3.2015, 13:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Чтоб подольше помучиться выравнивая дно штробы, лучше гофру заштукатурить - меньше гемора будет
старый юз
сообщение 29.3.2015, 21:10
Пользователь №: 43433
о каком коробе идет речь? и материале стен? и как правильно тут уже спрошено, зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 13:39
