Помогите подключить ЭПРА , к КЛЛ
CJRaiL
сообщение 27.3.2015, 16:41
Пользователь №: 44592
Всем привет!
Есть ЭПРА для двух люминесцентных лам и собственно лампы.
Помогите, пожалуйста, правильно подключить.
Прилагаю картинку с пронумированными контактами.
сообщение 27.3.2015, 20:42
Пользователь №: 5663
Выводы на лампе 1-2 и 3-4 соответствуют дуге (нить накала) в колбе на рисунке на ЭПРА, то есть, 26-27, 24-25...
CJRaiL
сообщение 27.3.2015, 22:25
если я правильно понял, то получается следующее:
21-А1-В1
22-А2
23-В2
24-А3
25-А4
26-В3
27-В4
так?
Сообщение отредактировал CJRaiL - 27.3.2015, 22:27
Volt380
сообщение 27.3.2015, 22:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
CJRaiL
сообщение 27.3.2015, 23:10
а это принципиально или нет? перепутать 1-2 и 3-4, или например перепутать только 1-2, а 3-4 подключить так? Просто интересно, почему у лампы 4 контакта и за что они отвечают.
сообщение 27.3.2015, 23:34
Просто у люминесцентных ламп две нити накала по торцам трубки, как бы её не изгибали, хоть U, хоть W, хоть S, хоть спиралью... Поэтому можно подключать лампу в схему хоть 1-2, хоть 2-1 (другая пара выводов аналогична)
CJRaiL
сообщение 27.3.2015, 23:55
savelij®, спасибо) вроде вкурил. сначала греются электроды, а потом цепь между торцами лампы разрывается и ток течет прямо через газ. а от ЭПРА это или ЭмПРа зависит только характеристика тока?
сообщение 28.3.2015, 1:09
CJRaiL, примерно так, а от ЭПРА или ПРА зависит принцип поджига газа... но давайте за подробностями лучше в википедию...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.3.2015, 9:36
При более внимательном рассмотрении фото ЭПРА возник вопрос, не противоречит ли напряжение питания 380 В вот этим требованиям ПУЭ, "6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.
Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения может использоваться при соблюдении следующих условий:
1. Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В.
2. Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.
net_man
сообщение 28.3.2015, 10:55
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
смотреть рабочее напряжение входа в светильник здесь
в красном квадрате
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 28.3.2015, 17:41
в красном квадрате
Спасибо за подсказку, сразу не разглядел, интересно откуда 380 В на схеме?
net_man
сообщение 28.3.2015, 17:50
Из: Уссурийск
это обозначение напряжения максимального на выходе ЭПРА на пути к лампам
т.е. надо подумать об изоляции проводов до лампы)) и других элементов
CJRaiL
сообщение 29.3.2015, 13:28
net_man, на лампах, которые я подключил указано, что им 220 надо, но все отлично работает. Но сначало тоже это "380" смутило. Получается, что к такому эпра можно подключать и лампы с рабочим напряжением 380 ? или что это вообще значит? Типа при запуске подается 380, чтоб быстрее загорелись?
net_man
сообщение 30.3.2015, 6:00
Из: Уссурийск
на сколько мне известно для газовой лампы важен стабильный и определенный ток
а так как эмиссия электродов лампы со времен деградирует(как в теликах ЭЛТ),
другими словами сопротивление растет с годами, а дальше закон Ома
OSRAM пошли дальше - они распознают в некоторых ЭПРА "конец жизни" лампы
и отключаются(чтоб не подумали что моргание это начало конца света icon_biggrin.gif )
товтолигияяяяя получилась - жесть
CJRaiL
сообщение 30.3.2015, 12:23
Спасибо.
Еще такой вопрос, очень важный. если после эпра на пути к лампам случится утечка или кз, что произойдет? Сработают ли узо или автомат, подключенные до эпра? Или просто эпра выйдет из строя и дальше него сеть обесточится?
net_man
сообщение 30.3.2015, 13:27
Из: Уссурийск
Цитата(CJRaiL @ 30.3.2015, 19:23) *
Спасибо.
обычно от ЭПРА до лампы путь недолгий в пределах светильника
и вопрос ваш отправьте производителю ЭПРА
Volt380
сообщение 30.3.2015, 22:18
Из: Волгодонск
что произойдет зависит от конструкции пра, может сгорит, а может в защиту уйдет, по поводу утечки, если есть в конструкции эпра гальваническая развязка в виде трансформатора, но может узо и не сработать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 23:32
