Можно ли объединить провода? |
| Гость_votttt_* |
27.3.2015, 13:34
Электрик сделал следующее. От щитка идет провод ПУСП 3-х жильный то ли 5 мм2 то ли 6 мм2. дальше этот провод разветвляется на 2 провода ПУСП 2,5 мм2. Преполагалось что на одном проводе будет варочная панель, а на другом духовка. Но как оказалось 2,5 мм2 для варочной мало. Вопрос такой можно ли параллельно соединить эти 2 провода 2,5 мм2 и подключить к ним варочную панель. а духовку к другой линии совсем. я так понимаю что 2 по 2,5 будет 5. Правильно я думаю? Спасибо за ответы)
votttt Можно ли объединить провода? 27.3.2015, 13:34
Гость сочувствующий Может стоит подумать о проводе ПУСП? Имеется вот т... 27.3.2015, 13:58
Student_007 Цитата(votttt @ 27.3.2015, 13:34) Электри... 27.3.2015, 16:06
savelij® Цитата(votttt @ 27.3.2015, 13:34) Правиль... 27.3.2015, 20:38
Гость Цитата(savelij® @ 27.3.2015, 20:38) Отнюд... 28.3.2015, 21:39
savelij® Цитата(Гость @ 28.3.2015, 21:39) И потому... 28.3.2015, 23:08
Гость А если по автомату поставить на каждый провод 2,5 ... 29.3.2015, 12:41
Donh а я чё то помню пукт в пуе(пункт не скажу, но если... 27.3.2015, 22:46
savelij® Donh, там речь шла о линии с защитой не более 25А. 27.3.2015, 22:52
Donh Если соединение сделано нормально, то можно. По кр... 28.3.2015, 23:04
savelij® ЦитатаА если по автомату поставить на каждый прово... 29.3.2015, 13:35
Гость Цитата(savelij® @ 29.3.2015, 13:35) Мнени... 30.3.2015, 7:56
с2н5он Цитата(Гость @ 30.3.2015, 8:56) я же напи... 30.3.2015, 8:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 1:19 |
