Как я покупал и переделывал инверторный полуавтомат , улучшаем саипу |
25.3.2015, 20:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.10.2011 Пользователь №: 24550 |
ну вобщем надо мне было его заиметь. ну а куда без него.......
решил конечно купить самый дешевый купил вот такой за 9 тыщ всего лишь. там деталей на 15 тыщ как минимум))))) есесно не ожидал я от него ничего достойного пробовал несколько раз им варить - срет ужасно крутил там всякие крутилки пыхтелки перделки, в разных гаражах пробовал - везде гавно. ну тк я электронщик проблемы я для себя не видел, почитал что у всех оно так же срет, ктото там чото пробовал перепаивать но не очень то успешно. обычно народ ограничивался судя по форумам заменой резистора полачи проволоки да и всё. я решил применив имеющийся опыт в ибп залезть в схему гораздо глубже и основательнее и поменять всё на корню. инверторный ПА это что? правильна - импульсный блок питания. в основе самая известная микросхема - uc3843. их я напаялся начинился много. все известно нашел схему - па идентичен ресанте саипа160. в плаате половина силловых элементов нету, все настройки на минимум сведены ну чо - силовые диоды и полевики на 75 ампер у меня есть, чо еще надо....... а - вместо диодов на 30 ампер поставил на 80 несколько штук впаял все что недостовало, изменил настройки ограничения тока, форсаж дуги, подачу проволоки (для этого заменил резисторов штук десять в цепях управления тока разных режимов) и аппаратик то ожил!!! (из подробностей - сменил нагрузочный резюк трансформатора тока с 1000 ом на 750ом. выпаял резюк шунтирующий переменник подачи проволоки - теперь там шим от 0 до 90% примерно, уменьшил резюки обвязки переменника тока сварки - там было по 10к а стало 2к, ну и допаял полевики и диоды которых не было на плате) вот так он варил сначала вот так варит сегодня прям самые первые швы - надо еще режимами поиграться - порой подсирает металл тройку прожгло нафиг за 2 секунды))) на максимуме на плате видно что нету половины силовых транзюков и диодов не проблема - допаиваю транзисторы и диоды, заодно ставлю еще один толькол не на 30 ампер а на 80 - в итоге имеем 30+30+80 ампер в прямом канале и 30*4 в дросселе - итого номинальный ток который будут держать диоды = 250 ампер Сообщение отредактировал induke - 25.3.2015, 20:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:34 |
