Магнитный пускатель
Reddd
сообщение 4.2.2007, 14:02
Из: Москва
Пользователь №: 8170
Здравствуйте! Вот есть коробка упраления электродвигателем, но не работает. Хочется во всём разобраться и понять, поечму не работает. Напряжение 220В есть только на одном проводе, я его отметил на рисунке. Из всей кучи проводов, которые идут сверху, как раз он один и запитан, остальные не понятно зачем нужны. Буду очень признателен, если кто-нибудь объяснит, как тут должно всё подключаться.
Как работает магнитный пускатель, его схема? Зачем ему столько выводов?
Что за "штука" под магнитным пускателем? Может задержка по времени?
Если что то уточнить, то спрашивайте...
electrik
сообщение 4.2.2007, 20:55
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Reddd, тут вообщето уже говорили, что не надо собирать даже схемы пускателя, если нет навыков работыв электроустановках. Судя по тому что тепловое реле вы считаете задержкой по времени - вы с этим сталкиваетесь первый раз. Может не стоит рисковать?
Reddd
сообщение 5.2.2007, 0:01
Из: Москва
Я туда ни в коем случае и не лезу - просто интересно и хочется разобраться.
Если это тепловое реле, то что выставляется регулятором и зачем кнопочка наверху (на рисунке она вдавлена)?
Новичок!
andrey357
сообщение 5.2.2007, 6:47
Пользователь №: 832
Найдите схему типового ящик ауправления типа Я5111, Я5110. Это ваш случай.
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 6.2.2007, 5:51
У Вас пускатель ПМЕ-211, может коммутировать ток до 25А. Ниже – тепловое реле ТРН-…. Предназначено для защиты двигателя от перегрузки . Величина тока указана на нагревателях сверху (нагреватели это такие полоски слева и справа, на ТРН). К ним подходят провода от пускателя и уходят на двигатель (третий провод от пускателя идет прямо на двигатель). Кнопка сверху выскочит, если ТРН сработает. Регулятором выставляется ток срабатывания: +20%, -25% от номинала. Слева, плохо видно, но, думаю – АВ. Возможно, он опущен. Если на его вводных клеммах нет напряжения (380В между каждой парой клемм, нужно искать – откуда оно приходит. Не профессионалу – лучше НЕ лазить: может быть больно.
SeGA
сообщение 6.2.2007, 11:40
Пользователь №: 6046
Цитата(Влад"ик)
... Не профессионалу – лучше НЕ лазить: может быть больно.
Если судить по соед. алюминий - медь и качеству монтажа вторички, то уже лазили icon_smile.gif
сообщение 13.10.2009, 17:10
я работаю на крупном заводе алюминий+медь - повседневка, что дали то и коммутируем
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 3:05
