Не получается подключить ППУ к Натриевой лампе
makarovse
сообщение 24.3.2015, 23:39
Пользователь №: 44669
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подключить Лампу ??.
Купил электромагнитный ПРА (дросель и балласт подклбчены заводской сборкой) на 250 ват и лампу на 250 ват.
На фотографии плохо видно, у меня на Розетке и плафоне 3 провода
Синий, Желтый (земля, он не активен) и белый.
Мне при покупке объяснили как подключить, но лампа не загорается. От трансформатора идёт лёгкий гудежь, но не более..
Объясните пожалуйста какой провод куда надо подсоеденить... ничего не понимаю..
Сообщение отредактировал makarovse - 24.3.2015, 23:40
sava_174
сообщение 24.3.2015, 23:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
подключать согласно схеме на наклейке транса.
Student_007
сообщение 24.3.2015, 23:44
Пользователь №: 41900
+1
sava_174
сообщение 25.3.2015, 0:00
Из: Челябинск
ну и какой провод куда идёт? фото схемы крупней пожалуйста, там её видно плохо
razread
сообщение 25.3.2015, 0:15
Пользователь №: 21579
Тройной клемник сами сажали? У вас получается фаза входящая и выходящая в одной клеме, тоесть дросель сам шунтирован. Попробуйте ноль на одну клему посадить а фазы развести.
makarovse
сообщение 25.3.2015, 0:19
Прошу прощения, я не электрик и просто не понимаю какой провод куда подключить. Можете объяснить какой выдернуть (верхний левый) вставить (туда то ). Очень прошу.
Сообщение отредактировал makarovse - 25.3.2015, 0:22
sava_174
сообщение 25.3.2015, 0:25
Из: Челябинск
вот так попробуй
makarovse
сообщение 25.3.2015, 0:29
Коллега с меня стакан !!. Огромное спасибо.
Все заработало
sava_174
сообщение 25.3.2015, 0:31
Из: Челябинск
обращайтесь, схема изначально была не правильно собрана, либо так объяснили, либо так понял.
makarovse
сообщение 25.3.2015, 0:35
спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.3.2015, 7:58
Попробую поправить, откуда взялся трансформатор? Даже на схеме изображён индуктивный балласт (дроссель).
sava_174
сообщение 25.3.2015, 8:01
Из: Челябинск
ТС сказал еще в самом первом посте что гул идёт от транса, схему сильно не разглядывал на тот момент. а так да, очепяточка вышла...главное что всё заработало.
Student_007
сообщение 25.3.2015, 8:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 10:14
