Фотореле ФР-94-2
Fors
сообщение 31.1.2007, 17:21
Пользователь №: 8146
Подскажите, как подключить это фотореле там только цифры написаны ни схемы ничего. И паспорта от реле тоже нет.
andreich-1
сообщение 6.2.2007, 7:14
Пользователь №: 8060
По идее схема должна быть на корпусе. С ФР - 94 не сталкивался...
А на ФР - 7 (не думаю, что они сильно отличаются): 1-2 - катушка, 3-4 - датчик, 5-6 - н.о. контакт, 7-8 - н.о. контакт.
сообщение 6.2.2007, 23:23
1-фаза, с него-же кидаем перемычку на 2-й, на 4-й подаем ноль, с 3-го снимаем фазу при включении фотореле (нагрузка подключается между 3-м и 4-м контактами),фотодатчик подключается между 5-м и 6-м контактами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 3:56
