На выходе инвертора неравномерное напряжение , инвертор |
23.3.2015, 23:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2015 Пользователь №: 44658 |
для индукционного нагрева используется инвертор.
на входе инвертора все три фазы одинаковые, на выходе одно межфазовое напряжение в два раза больше двух других, инвертор старый название unidrive 2. заменили все конденсаторы, несколько транзисторов, помогите почему такая разница на выходе межфазового напряжения |
23.3.2015, 23:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
без знаний электроники лучше в ремонт отдать.
24.3.2015, 8:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
для индукционного нагрева используется инвертор. на входе инвертора все три фазы одинаковые, на выходе одно межфазовое напряжение в два раза больше двух других, инвертор старый название unidrive 2. заменили все конденсаторы, несколько транзисторов, помогите почему такая разница на выходе межфазового напряжения Так как железка 3 фазная, а напряжение вы мерите межфазное то при уходе одной фазы должно уплывать так или иначе два значения межфазного напряжения. Согласен с предидущим постом-без знания к мастеру. |
24.3.2015, 10:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
| Гость_Akim_* |
24.3.2015, 10:59
.....на входе инвертора все три фазы одинаковые, А что еще есть варианты или это так сказать -кручу верчу нае...ть хочу. Цитата protector А почему вы решили, что там должен быть трехфазный выход? Скорей всего это трехточка - один провод общий, относительно него на двух других напряжение будет в два раза меньше, чем между этими двумя. у как все заумно трехточка, а какой расклад этого пояснения. Ну да конечно, между нулевым и заземляющим наверно обязательно будет потенциал в два раза отличаться - как это сказал автор |
24.3.2015, 11:27
24.3.2015, 11:42
http://new-energy21.ru/novaya-energetika/e...agrevateli.html
наткнулся на что то похожее. И да,упустил,эсли это индукционный нагреватель зачем ему на выходе 3 фазы? Вполне возможно на выходе двуполярное напряжение высокой частоты, вот вы и намерели "между фазами" разные напряжения. |
| Гость_Гость_* |
24.3.2015, 11:52
http://new-energy21.ru/novaya-energetika/e...agrevateli.html наткнулся на что то похожее. И да,упустил,эсли это индукционный нагреватель зачем ему на выходе 3 фазы? Вполне возможно на выходе двуполярное напряжение высокой частоты, вот вы и намерели "между фазами" разные напряжения. да гля какие все хитрые... двуполярное напряжение, а что тогда однополярное, а что тогда себя представляет синусоидальное по отношению к двуполярному напряжению. а об трехфазном выпрямителе постоянного тока ни где ни чего не встречали? - у него куда лучше характеристики постоянного тока (двуполярного) |
24.3.2015, 12:45
да гля какие все хитрые... двуполярное напряжение, а что тогда однополярное, а что тогда себя представляет синусоидальное по отношению к двуполярному напряжению. а об трехфазном выпрямителе постоянного тока ни где ни чего не встречали? - у него куда лучше характеристики постоянного тока (двуполярного) Лучше относительно чего? Интересно как эту разницу видите вы? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 3:47 |
