Посоветуйте тип провода , от дома к бане |
24.3.2015, 18:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ссылка на ЭТМ на открывается разве?
24.3.2015, 19:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
УПС я и не открывал её признаюсь не встречался ранее 4*16+1*25,SAVА_174 признаю не прав.Но по моему это "извращение" +1*25.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.3.2015, 19:40 -------------------- |
24.3.2015, 21:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
24.3.2015, 22:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
на баню 25мм конечно извращение...воздушка на участке тоже извращение (моё мнение)
25.3.2015, 8:13
СИП-4 4х16 будет дешевле, да и не нужно придумывать гофры и тросики, что тоже добавляет стоимости
PEN берем с РЕ (или РЕN при наличии) шины, в бане желательно организовать повторное заземление Смысла тянуть пятую жилу особого не вижу, т.к сечение достаточное для РЕN Кстати, что за водонагреватель? Может вообще 3 фазы смысла нет тянуть? Даже при нагрузке 5кВт потери на 16 кв.мм алюминия будут около 2% всего |
25.3.2015, 8:14
5 проводник в СИП насколько я знаю делают для питания освещения, но в этом случае сечение PEN должно быть соответствующим. "Еще одна проводящая жила, которую включает в себя СИП-2 4х16+1х25, используется как несущая. Она имеет площадь сечения 25 мм2; с целью увеличения механической прочности жила изготовлена из особого алюминиевого сплава. Еще одним технологическим решением, позволяющим достичь этой цели, является использование стального сердечника. Несущая жила с помощью специальной арматуры закрепляется на опорах ЛЭП". |
25.3.2015, 8:17
А несущая жила электричесво не проводит
25.3.2015, 8:26
Цитата СИП-2 4х16+1х25 Обсуждалось: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=340606 Такой провод "вне закона", не соответствует госту на сип Вспомогательные жилы могут применяться только при сечении несущей жилы от 50 кв.мм |
25.3.2015, 18:53
... Такой провод "вне закона", не соответствует госту на сип ... Так-то так, только ЭТМ утвеждает соответствие ГОСТ-у, правда не приводя его номера: ЭТМ |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
27.3.2015, 23:38
28.3.2015, 9:34
Гофру-то хотя бы устойчивую к уф взяли? А то черпз год от нее труха останется...
28.3.2015, 11:05
ВВГ не лучший вариант имхо гемор с тросовой, а гофра не нужна вооще, она ни к чему.
28.3.2015, 13:34
Для вл один вариант - сип, тоже имхо
29.3.2015, 23:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
-------------------- 327662@mail.ru
2.4.2015, 18:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Всем здраствуйте!
Что бы не создавать новую тему. Решил посоветоваться. Нужно провести двухжильный провод от стены здания и до прожектора на столбе, 50 метров, по воздуху. Каким проводом это осуществить и какой самый оптимальный вариант осуществления этого проэкта? |
2.4.2015, 21:02
а почитать вышенаписанное?
2.4.2015, 21:06
Всем здраствуйте! Что бы не создавать новую тему. Решил посоветоваться. Нужно провести двухжильный провод от стены здания и до прожектора на столбе, 50 метров, по воздуху. Каким проводом это осуществить и какой самый оптимальный вариант осуществления этого проэкта? НУЛЬ-СИПОМ-2*16мм -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 13:10 |
