2 страниц V   1 2 >
Посоветуйте тип провода , от дома к бане
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.3.2015, 21:10
Доброго времени.
Задача следующая:
Подвести к бане, находящейся в 50 м от дома кабель.
Сеть трехфазная. В бане расположены стиральная машина, водонагреватель.
Предполагаю провести кабель с жилами 5х4. (Три фазы, ноль и земля).
С повторным заземлением у бани.
Но какой тип провода выбрать для подключения.
В магазине продаются марки
АВВГ
ВВГ
ПВС
КГ
NYM
Какую выбрать ?
Спасибо.
ez81
сообщение 23.3.2015, 21:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ВБбШВ 5*10мм.
sava_174
сообщение 23.3.2015, 21:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
ну и как кабель идти будет? по воздуху или по земле? или вкопан в земле?
сообщение 23.3.2015, 22:07
по воздуху. Забыл сказать
sava_174
сообщение 23.3.2015, 22:12
Из: Челябинск
уже лучше )) мощность водонагревателя и стиральной машины? стиралка наверно 2,2кВт когда воду греет? я бы честно говоря СИП взял 5х16, если по воздуху, а если себе домой, то в земле кабель бы проложил, ВВГнг 5х6 в жесткой пвх трубе.
если уж для себя то зачем на участке сопля длиной 50м? бельё сушить? )))
сообщение 23.3.2015, 22:33
В земле неудобно - огороды, корни и т.п. Да и столбики уже лет 30 стоят. КГ был натянут.
Сейчас все переделать хочу по новой.
sava_174
сообщение 23.3.2015, 22:45
Из: Челябинск
ну тогда либо сип, либо ВВГ НГ 5х6 (в гофре и на тросе)
возможно у кого то будет другое мнение.
Student_007
сообщение 24.3.2015, 8:34
Пользователь №: 41900
Цитата(Гость_Алексей_* @ 23.3.2015, 21:10) *
Доброго времени.
Задача следующая:
АВВГ
ВВГ
ПВС
КГ
NYM
Какую выбрать ?
Спасибо.
КГ подойдет, АВВГ, ВВГ, NYM в гофре, ПВС не стоит. Сечение посчитать по потерям надо. Все на несущем троссе , или натянуть СИП. Зачем три фазы если нагрузок не так много и все однофазные?
ez81
сообщение 24.3.2015, 9:32
Из: Волгоград
sava_174 СИП 5 проводов не бывает, подойдет СИП 2А-4*16мм.
Михаил Ник...
сообщение 24.3.2015, 9:58
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Дешевле и лучше СИП 2А-4*16мм, а рядом с баней контур заземления сделать и от него 5 провод.
Student_007
сообщение 24.3.2015, 10:03
Тут однозначно не скажешь что будет лучше и дешевле, можеть 5 проводной медью меньшего сечения выйдет дешевле и контур не копать. А так да, как вариант.
Сообщение отредактировал Student_007 - 24.3.2015, 10:04
220v-elektrik
сообщение 24.3.2015, 10:17
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Гость_Гость_Алексей действительно как писали выше зачем Вам в бане 3 фазы? СИП-4 2*16мм2, вот ваш провод, а если уж очень хочется 3 фазы 4*16мм2 кидайте. Но нужен дополнительный столбик т.к. более 30м натягивать очень нежелательно.
327662@mail.ru
sava_174
сообщение 24.3.2015, 13:37
Из: Челябинск
4х16 + 1х25
так же можно просто одну жилу отдельно купить.
Shturman1
сообщение 24.3.2015, 14:46
Пользователь №: 27931
Для бани кидать СИП по каким-то столбикам ИМХО бред. Да и когда узнает автор о том сколько это удовольствие будет стоить (а там же еще кроме СИПа и арматуру не дешевую нужно к нему) то передумает сразу. ИМХО АВВГт (с несущим тросом) по этим столбикам будет достаточно. По сечению, если по правилам, то не меньше 5х16 мм.кв. А вообще, как и говорили выше, нафига там три фазы?
sava_174
сообщение 24.3.2015, 14:56
Из: Челябинск
если кидать одну то если на всё про всё как всегда выделено 15кВт то скорее всего одновременно водонагреватель и стиралку не попользуешь. ведь мощность водогрейки мы до сих пор не знаем. вдруг там проточный стоит? icon_mrgreen.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.3.2015, 15:21
Цитата(Student_007 @ 24.3.2015, 8:34) *
КГ подойдет...
Кабель КГ, Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов
при переменном напряжениии до 660 В частотой 50 Гц.
220v-elektrik
сообщение 24.3.2015, 17:00
Из: г.Старый Оскол
А в чем бред? Кидать по воздуху предназначенный для этого провод? Бред это натягивать тросик в наше время и привязывать к нему АВВГ. Арматура для СИП будет стоить рублей 400 максимум(4 анкерных зажима+4 шурупа с кольцом). Shturman1 при всем уважении, ты не подумал.
Если у бани будет свой контур, зачем 5 жил тащить?
327662@mail.ru
шахтер
сообщение 24.3.2015, 17:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Конечно СИП, да и какая там арматура, ведь это дома, можно и сколхозить. При этом что можно добавить люди имеющую баню в 50 метрах от дома, при этом когда в бане стоит стиралка автомат обычно не сильно критично относятся к ценам на сам СИП и евойную арматуру. Это личное жизненное наблюдение. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал шахтер - 24.3.2015, 17:34
Shturman1
сообщение 24.3.2015, 17:41
Сообщение #19
Ок, если деньги роли не играют, то берите СИП.
ez81
сообщение 24.3.2015, 18:41
Сообщение #20
Из: Волгоград
Цитата(sava_174 @ 24.3.2015, 13:37) *
4х16 + 1х25
Скиньте инфо где Вы нашли 4*16+1*25 , может 3*16+1*25.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 8:04
