проблема с ЛДС , не загораются ЛДС
sergey22
сообщение 30.9.2014, 22:09
Пользователь №: 41656
Проблема в следующем: подключены к одной линии 12 светильников дневного света 2x36 , дроссельных. Провод 1,5 медь. При включении начинают мигать , очень долго не запускаются. Замер фазы на щите показывает 220-225 вольт. Длина линии около 100 метров.
Вопрос: сечение провода не соответствует потребляемой мощности?
Так как провод 3x1.5 , тогда можно при помощи третьего незадействованного провода разделить питание по 6 светильников. Будет ли это правильно?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 9:05
