Дистанционное управление. Кто сталкивался |
| Гость_Фархад_* |
21.3.2015, 19:21
Здраствуйте. Есть такая проблема. Нужно включать насос на расстоянии 300 метров. Провод в землю хоронить не вариант-асфальт. Воздушку тоже ставить из-за этого не вариант. Может кто сталкивался с радиоуправлением на таком расстоянии. Перерыл весь интнрнет. Нашел только китайские пультики с модулями ито не на такое расстояние. Может кто что подскажет?
21.3.2015, 20:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
а насос что от этого радио управления должен запитаться?
21.3.2015, 20:45
При чём тут электроинструмент и измерительные приборы?
К чайникам... а там посмотрим. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.3.2015, 20:54
слышал есть "розетки" с GSM-управлением, погуглите, может что и накопаете..
21.3.2015, 21:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
21.3.2015, 22:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
а насос что от этого радио управления должен запитаться? Управлять нужно пускателем. Лучшеб что-то дельное подсказал В насосной 3 фазы. Нужно управлять пускателем Никола Тесла вам бы помог Я написал нужно включать а не запитать слышал есть "розетки" с GSM-управлением, погуглите, может что и накопаете.. Не. Там сотовой сети нет. -------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
21.3.2015, 23:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Может, тут что найдете http://enocean.ru/modules868.html
21.3.2015, 23:37
22.3.2015, 0:22
Даю две ссылочки на передатчик и приемник.
http://www.elec.ru/market/HM-R433-14938277274.html http://www.elec.ru/market/HM-T433-14938277270.html Действуют на расстоянии сотовой связи, даже если сотовой связи в регионе нет. На основе этих модулей электронщик в состоянии сделать пульт ДУ. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
10.4.2015, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
В качестве приёмника можете использовать вот такой приёмник. Управлять пускателем через промежуточное реле или комплектный модуль. Управлять можно либо таким вот носимым брелоком подальнобойней, либо брелоком покомпактней. Если не хватит заявленных 1500 метров первого брелока, то можно, используя ретрансляторы увеличивать дальность.
Есть ещё такого вот типа или такого полностью готовые комплекты, но они иногда не отрабатывают заявленную дальность, при подсадке батарей. А ретрансляторов для них не бывает. Если приемлемо управление по стационарному передатчику, то выбирайте например тут Вариантов масса -самое главнное смотрите, чтобы был триггерный режим - иначе нужно будет мутить на промежуточных реле добавку. Все ссылки просто как пример, а не реклама - невозможно быстро найти всех производителей, а в таких местах их оборудование скопом. Параллельно запускаемому насосу (на и не только) рекомендуется подключать стробовспышку, чтобы контролировать включение, работу и выключение запускаемого оборудования - нет обратной связи у брелоков, что таки запустилось оборудование. Психологически есть тяга давить несколько раз на кнопку. Хотя есть и радиокомплекты управления со встроенной обратной связью (дорогие очень), либо можно объединить два комплекта иных устройств. Выйдет много дешевле. Направлю, если нужно. Сообщение отредактировал C0BA - 10.4.2015, 12:41 |
10.4.2015, 12:29
Все ссылки просто как пример, а не реклама ... Хорошо что предупредили... а то собирался уже всю тему почикать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.6.2015, 22:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
у Zamel есть комплекты приемник-передатчик, у LeGrand посмотри Radio ZigBee
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 19:41 |
