шкаф управления для 22 кВт дигателя
сообщение 21.3.2015, 9:50
Привет.
У меня начальство поставило задание. Есть двигатель асинхронный на 22кВт.
Нужно собрать шкаф с управлением этого двигателя. Простое включение отключение, реверс и быстрый останов двигателя, а также защита от перегрева от перегруза и вводной автомат.
С чего начать, чем и как осуществить силовую разводку в шкафу.
сообщение 21.3.2015, 10:36
Пользователь №: 27849
[quote name='Гость' date='21.3.2015, 9:50' post='378199'
С чего начать
[/quote]
Сколько под это дело выделено денег ?
Начать - с составления схемы .
какие комплектующие есть на складе , другие докупать .
не совсем понятно определение - быстрый останов двигателя .
тормозить двигатель можно ;
- механическим тормозом
- противовключением
- подачей постоянного тока в статорную обмотку .
защита от перегрева
- в статорную обмотку встроен термодатчик ?
Упущен вопрос о звуковых и световых сигналах о работе или аварии , контроле нагрузки ( применение амперметра )
Продумайте вопрос о применении реле комплексной защиты двигателя .
например такого - Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-302
Сообщение отредактировал moshkarow - 21.3.2015, 10:43
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 21.3.2015, 11:01
денежный вопрос думаю их не пугает, не из своего же кармана.
составление схемы - фиг его знает, ну с вводного автомата начать, какой вот в чем вопрос?
размер пускателей как их подбирают. на складе нет ничего нужно все покупать. Я сам даже не знаю зачем им это все, сказали, что если ты грамотный электрик нужно вот это и сделать, куда это пойдет мне не известно.
на счет тормозов - думаю что ни какой механики нет, потому как есть просто двигатель и нужен шкаф управления. У меня такое мнение или на какой то вентилятор или на металлорежущий станок.
защита от перегрева, что это за датчик, как он выглядит
Амперметр в принципе можно для красоты поставить, а вот "Упущен вопрос о звуковых и световых сигналах о работе или аварии , контроле нагрузки" - лучше не говорить - они же не спрашивают.
тормоза - от противо-включении не будет ничего страшного? - ведь это просто варварство нахрапом взять и переключить реверс. это какой же пускатель контакты выдержать должны ток и дугу.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
сообщение 21.3.2015, 11:43
для начала прочитаете
Типовые расчеты по электрооборудованию. Дьяков В.И., 1991
Даны практические расчёты по электрооборудованию, приведены теоретические сведения,методика расчёта, расчётные примеры и важнейшие справочные данные.
Глава 1. Асинхронные электродвигатели
Глава 6. Расчёт пусковых и тормозных устройств электродвигателей
Глава 7. Расчёт проводов и кабелей
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....126543322958777
Шувалов К.И. Простейшие схемы автоматического управления электроприводами
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt
готовый заказать ?
Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94 . Там профессий связанных с электричеством более 500 .
вы не обязаны все знать и все уметь .
Сообщение отредактировал moshkarow - 21.3.2015, 12:21
сообщение 21.3.2015, 16:45
готовый заказать ?
большое спасибо, это мне пригодится в помощь - очень хорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:26
