вырубает дифавтомат |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
20.3.2015, 20:36
Заранее всем спасибо. Непонятно: вырубает дифавтомат на входе питания, при всех выключенных после него простых автоматах, но не сразу а через несколько часов. Вопро от практически совершенного "чайника" в электрике, но, сосед по даче, электрик, правда совсем молодой так же не может понять, почему происходит отключение. Предполагает, что может нагреваться провода сип на столбе в местах их соединения. Предположите варианты пожайлуста, в баню не можем сходить;(
20.3.2015, 20:41
Вопрос от практически совершенного "чайника" в электрике... А зачем пишете в разделе профессионалов?Перенёс. Цитата вырубает дифавтомат на входе питания, при всех выключенных после него простых автоматах Может по нулевому проводу на землю утечка... к примеру. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.3.2015, 21:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Наиболее вероятно скачки напряжения у вас, а на многих УЗО есть защита от перенапряжения, вот он и рубит. Проверьте напряжение в сети!
20.3.2015, 23:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
а есть ли повторное заземление нуля? если есть то оно после дифа или до него? есть ли заземление вообще? если есть то пересекается ли оно как нибудь с нулём?
возможно еще что где то в кабеле нарушилась изоляция и иногда "пробивает" на утечку. |
20.3.2015, 23:28
sava_174, как говоривал кто-то на форуме... "Ты не умничай, ты пальцем ткни!" ©
ТС просто попросил погадать... Предположите варианты пожайлуста, в баню не можем сходить;(
20.3.2015, 23:34
ещё вариант - автомат не исправен.
ps^ а при свечах баньку принять?))) аккуратно только.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
20.3.2015, 23:50
sava_174, как говоривал кто-то на форуме... "Ты не умничай, ты пальцем ткни!" © ТС просто попросил погадать... был бы экстрасенсом то ткнул бы и даже рассказал в чем дело кстати, может ли кто нибудь оправдать моё недоверие к вводным (4Р) УЗО, АД и просто 4Р АВ. бывали в моей практике случаи, когда автомат вроди включен а одна фаза не проходит, контакт обгорел или еще чего, если тоже самое произойдёт с нулём? я доверяю только тогда когда ноль прикручен сразу на шину, а вот через автомат и прочее как то опасаюсь. и случаи эти были с разными производителями, и в дешёвых и в дорогих Сообщение отредактировал sava_174 - 21.3.2015, 0:01 |
21.3.2015, 0:03
21.3.2015, 0:04
нет, не про меня
Сообщение отредактировал sava_174 - 21.3.2015, 0:05 |
21.3.2015, 6:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Не не катит я например всегда лежа в монитор смотрю. Лег на диван ноут в грудь упер и жму пипочки пока не надоест.Так что автор идеи отнюдь не та женщина что на фото.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 3:47 |
