Двигатель прощивает , Двигатель прощивает
Azerhud
сообщение 20.3.2015, 15:51
Пользователь №: 44614
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Через частотник запитан ас.двигатель 380V 22kWt с управляемой частотой оборотов. Так вот при молых оборотах двигателя, при прикосновении к корпусу бьёт током, замеры показали 90-100 вольт. А при оборотах более 50% и выше напряжение на корпусе падает до 20-30 вольт. Изза чего может быть такая проблема и не чревато ли она для частотника выходом из строя. Думал просто заземлить, но подумал что могу загубить и частотник и двигатель. Или это нормально для двигателя и можно его смело заземлить? Надеюсь на Вашу помощь.
сообщение 20.3.2015, 16:01
в мануале на частотник про заземление что сказано?
Azerhud
сообщение 20.3.2015, 16:10
Оборудование привезли БУ. Никаких документов нет. На крышке щита схема, там 380 подаётся на частотник а от туда на двигатель, а так же к частотнику подключена переменка для регулирования оборотов. и всё.
Сообщение отредактировал Azerhud - 20.3.2015, 16:12
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2015, 18:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А в гугле тоже забанили? Мануал на частотник скачать никак?
Azerhud
сообщение 21.3.2015, 7:26
Не могу понять причём тут частотник, если прошивает двигатель на корпус. А на счёт выхода из строя частотника, наверно это не зависит от марки или параметров частотника. Кстати, щит на котором стоит частотник током не бьёт...
сообщение 21.3.2015, 12:02
зачем тогда это написали?
Azerhud
сообщение 21.3.2015, 12:11
Меня больше интересует... "Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Через частотник запитан ас.двигатель 380V 22kWt с управляемой частотой оборотов. Так вот при малых оборотах двигателя, при прикосновении к корпусу бьёт током, замеры показали 90-100 вольт. А при оборотах более 50% и выше напряжение на корпусе падает до 20-30 вольт. Изза чего может быть такая проблема???"
haramamburu
сообщение 21.3.2015, 16:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Azerhud, Даже без мануалов должно быть понятно, что ЛЮБЫЕ корпуса д.б. заземлены/занулены!
Azerhud
сообщение 21.3.2015, 17:25
То что нужно заземлять я в курсе. меня в данный момоент интересует почему при малых оборотах шьёт на корпус 90-100В а при больших 20-30В. Это при том что сопративление между обмотками и корпусом 0,5-0,6 МОм. Если это кх между каким то витком и корпусом, такого эффекта не должно быть.
Pantryk
сообщение 23.3.2015, 11:47
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А только показания падают? Или бить тоже перестает? Если только показания, то все дело в типе прибора, которым измеряете напряжение.
Azerhud
сообщение 24.3.2015, 20:13
Бить тоже перестаёт. Подключал лампочку 220в. видно что напряжение меняется
Student_007
сообщение 25.3.2015, 15:11
Пользователь №: 41900
Напряжение на корпусе в двигателя с приличным током (если лампочка горит) возможно только при неисправной изоляции двигателя, ну а сложные процессы-как ведет себя изоляция в зависимости от частоты это уже другой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 19:57
