Какой нужен ЭПРА , для лам типа TCL на 55W |
18.3.2015, 20:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44592 |
Всем привет.
Есть две лампы TCL 2G11 по 55W http://www.secretjardin.com/en/lampes-secr...cretjardin.html Помогите подобрать к ним ЭПРА пожалуйста. В одном из электротехнических магазинов впарили OSRAM Quicktronic Professional QTP8 2x58 http://www.osram.ru/osram_ru/products/elec...nal-8/index.jsp (там тип надо выбрать 2х58) Аргументировали примерно так: эпра он и есть эпра, с запасом на 3 ватта вообще шик, лампа зажгется, светить будет. А домой приехал, зашел на офсайт осрама, полистал, посмотрел, и закралось у меня сомнение, что этот эпра не подойдет. лампа может и загорится, но очень быстро выедет из строя либо сама, либо эпра. Насколько я в этом всем понимаю (чуть меньше, чем ничего) должен подойти вот такой эпра http://www.osram.ru/osram_ru/products/elec...al-dl/index.jsp (2х55 GII). Я прав? Или этот тоже не подойдет? Или на самом деле без разницы, главное, чтобы мощность эпра и лампы одинаковая была? Помогите пожалуйста выбрать эпра и по-возможности просвятите (или киньте ссылки где почитать) насчет типов люминисцентых ламп, в чем принципиальная разница между ними и в чем разница между эпра к ним. Заранее большое спасибо. |
18.3.2015, 20:28
в идеале мощность пра должна быть равна мощности лампы, причем пра должен быть рассчитан на тип лампы с которой будет использоваться. Лично моё мнение: и тот пра что вы купили будет нормально работать с вашими лампами..
18.3.2015, 21:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Чисто из опыта могу сказать что ЭПРА нормально работает когда загружена на 80% когда больше, а особенно под 100% выходит быстро из строя, но это я говорю про китай. Не могу сказfть на сколько Осрам лучше китая, особенно учитывая что тот же Осрам имеет китайские заводы. ИМХО ставьте 2Х58W
18.3.2015, 21:42
Volt380, razread, спасибо. Однако несовпадение типа лампы с типом для которого предназначен ЭПРА существенно отразится на работе лампы или нет? Ну может она не так ярко или не с тем спектром гореть будет? Или спектр зависит исключительно от люминофора?
на сайте OSRAM указано, что с ЭПРА, который я купил, совместимы только две лампы L типа. Ну обычные длинные. Нормально ли будут вести себя и чувствовать U-образные ? |
18.3.2015, 22:02
Я вам честно признаюсь никогда не задумывался над таким вопросом. Люминесцентная лампа она и в Африке люминесцентная, смотрел всегда на мощность подбирал ЭПРА, проблем ни разу не наблюдал. Но это ИМХО посмотрим может кто по компетентнее отпишется.
18.3.2015, 22:19
спектр зависит только от конструкции лампы, от ПРА зависит её рабочий ток. моё имхо аналогично - будет работать ваш пра нормально с вашими лампами.. подключайте, не парьтесь!
19.3.2015, 17:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Спекр излучения люминисцентной лампы зависит только от люминофора (от состава чем изнутри покрыта люминицентная лампа).
Так что изменить вы его сможите только заменой лампы на другую с иным спектром. Например в CCCP были лампы ЛД ,ЛБ, и т.п. Сейчас пишут цветовую температуру в условных Кельвинах. Например лампа с цветовой температурой 2700K будет с красноватым отенком ,а 6800К с синим. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.3.2015, 17:44 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 6:48 |
